Der Pinasco - er lebt!
pietzke
Ich war heute zum ersten mal mit dem Motor auf der Straße und kann mirs grinsen kaum verkneifen ;-) Saftiger Anzug wie vom Gummiband.
Zum Setup:
Ursprünglich war auf dem originalen 200er Block mit 24er nur Plug and Play der 213er Pinasco montiert.
meine Messungen ergaben:
Einlass:
110°vOT - 49°nOT
Zylinder:
126°ÜS / 172°A / 23°VA
QS aufgrund von Kolbenrückstand >2,1mm
Angefangen hats damit, dass der Lucifer immer auf den "Pinasco-Scheiß" schimpft: :-D;-)
zu wenig Querschnitt, zu große QS, zu wenig VA und ausserdem solle man am DS maximal 124°ÜS fahren.
Was liegt da näher, als den Zylinder unten abdrehen zu lassen (danke Armin :-D ), die ÜS seitlich a'la otun zu öffnen und dann den bescheidenen VA anzupassen?
Gesagt, getan:
-Überströmer komplett geöffnet
-am Gehäuse angepasst
-Kolben komplett gefräst
-Zylinder 1mm tiefer gelegt
-Auslass hoch und trapezförmig (ca.63%) gerade nach hinten in die Stehbolzenlöcher gezogen :uargh:
-10mm Aluröhrchen eingeklebt (passte genau)
-0,25mm Aludichtung weggelassen, statt dessen 0,5mm Stahl (also "nur" 0,75mm tiefer)
-GSF Kopf (danke Harald :love: )
-Einlass erweitert
-Steuerwange gekürzt
-Statisch gewuchtet
-Gaser ovalisiert
-Pumpe rausgeschmissen
-Alle Kanäle feingeschliffen und poliert (Gaser, Einlass, Kurbelgehoise, Überströmer)
-Alle Motorlager und Dichtringe neu
-Schaltkreuz und -Bolzen neu
Der Aufwand hat sich gelohnt.
ertmal die neuen Eckdaten:
- 117,5° vOT bis 63,5° nOT --> 180° Einlass
- 171°A / 121°ÜS --> 25°VA
- 1,4mm QS / 23ccm --> 10,3:1 geometr. verdichtet
heute mit
52/140
160 BE2 135
angefangen und war erstaunt wie gut es trotz der ultrafetten Bedüsung abging.
Mehr Schmackes in allen Bereichen und höheres ausdrehen trotz kürzerer Steuerzeiten (Auslass hatte ich vorher schon hochgezogen).
Da macht sich der Ovali und die Einlasssteuerzei bemerkbar :-D:-D
gelandet bin ich dann vorerst bei
50/140
160 BE3 125
da fehlt aber noch was an Zündung und Feineinstellung
Soweit erst mal. Ich geh jetz pennen und wünsche allen, die gleich Arbeiten müssen einen angenehmen Tag ;-);-)
nächste Tage gibts Fotos und nen detaillierten Arbeitsbericht :-D
Ach ja heute erstmal mit O-Topferl gefahren, der PM muss erst noch gelackt und gedämmt werden. Dann vielleicht aber mit 0,8er Dichtung fürn Tacken mehr Steuerzeit und Kick.
Bearbeitet von pietzke
  • Antworten 114
So, wie versprochen gibts jetzt Bilder:
Ich fang mal am Einlass an:
Hier mal der Originalzustand, 110°vOT - 49°nOT:
unbearbeitet_3.JPGschöne Lunker
unbearbeitet_4.JPGschöne Bohrung :-D
Erste Fräsungen: Nach vorne so weit wie möglich, nach hinten um 10° erweitert, Seitlich nen Knappen mm mit ner flachen Schlüsselfeile:
Und das Finish:
poliert_6.JPG da isses n bissi knapp geworden, passt aber :-D
Dann die Welle, leider den Ori-Zustand nicht dokumentiert, aber weiss ja jeder, wie's aussieht.
Edith: Doch noch eins "mit Buckel" gefunden:
DieSteuerwange um ca. 7mm gkürzt:
KuWelle_2.jpgDas Lager mit Teflonband gedichtet
KuWelle_3.jpgSchön den Buckel abgenommen
KuWelle_4.jpgzum Ausgleich das "Loch" gegenüber vergrößert
KuWelle_5.jpgbis es auf 12:00 Uhr steht
KuWelle_6.jpgAufm ausgeflexten U- Profil
Angestrebt waren 120° vOT - 65° nOT, aber weil das Messen zwischendurch so ne Sache ist, bin ich bei vorsichtigen 117,5° vOT - 62,5° nOT gelandet.
Morgen gehts weiter. Gute Nacht! Viel Spaß beim Bilder gucken.
Also das passt zwar nur bedingt hierrein, aber in der Suche hab ich nichts passenderes gefunden:
Ich fahr nen Pinasco unbearbeitet, LHW, Taffspeed MK4, SI24 auf PX200.
Der hat lt. Prüfstand 14,9 PS am Rad. Bin mit der Leistung und der Entfaltung eigentlich ganz zufrieden, aber Ihr wisst ja, es kann ja immer noch etwas mehr sein. :-D
Macht es da Sinn, den SI 24 Oval zu schnitzen und/oder Löcher in den LuFi zu machen? Ich meine, ist das wirklich spürbar, oder wirkt sich das nur auf das Einstellungsverhalten aus? :-D
Ich hab nämlich nicht so richtig Lust den ganzen Motor zu zerpflücken und da alles umzubauen oder sogar umbauen zu lassen, weil mir da die Fähigkeiten und Örtlichkeiten fehlen.
Edith wollte noch sagen, daß der Taffi leer ist.
Bearbeitet von Das Böse
Kann mir da (siehe etwas weiter oben) keiner was zu sagen, oder sollte ich da ein neues Topic für aufmachen? ;-)
Will doch nur wissen, was ich da zu erwarten habe. :-D
Hab ja inzwischen beim Luzi schon gelesen, daß beim ovalen Versager auch der Motorblock gefrässt werden muß. Aber lohnt es sich?
Ich sehe das Ovalisieren halt als logische Maßnahme wenn man (SI) tuned.
Piaggio hat uns da etwas Potential eingebaut.
Erwarte mal dadurch ALLEINE keine Wunder, aber es ist halt ein Baustein im Gesamten, wenn man Tuning ernst nimmt!
Aber nun doch viel lieber zurück zum tollem Thema vom pietzke! :-D
So, weiter gehts. Hab die Bilder kleiner gemacht und den Donkey Upload ganz runter gestellt. Schneller gehts nicht, sorry.
@ BigUndi
Polini Verschnitt
@ Das Böse
Ja,ja, ja, nein ;-)
Weiter gehts mit dem Anpassen der Überstromkanäle.
So sahen die provisorisch, mit ein gehängtem Motor gefrästen Kanäle aus. Vor allem der LiMa Kanal war :-D , weil nix sehen und nix drankommen. Damals mit Knetmasse abgedichtet, ging ganz gut. Ordentlich aussaugen natürlich.
Hälften auseinander, Zylinder drauf und Übergänge glätten
Eine Hälfte nach der anderen
Get the Flow :-D
Auch den Boostport anpassen
Sieht dann so aus
Auch die Kante zwischen Welle und Fuß wird verrundet
Erst bis auf 400er Körnung runterschleifen, dann mit Filzball und Polierpaste am Dremel vollenden :-D
Dichtung noch anpassen
Fertich
Bin grad von Ausserhalb auf dieser Seite. Geht ja echt ultra-lahm das Bilder laden. ;-)
Tut mir leid. Guck nachher mal, ob sich noch was am Rooter einstellen lässt.
Ansonsten schnappt euch Bier :-D und wartets ab. Nächste Ladung ist schon unterwegs :-D
@ Phantomias:
Kolben kommt später :-D (aber genau, Typ 1 ist drin)
Jetzt kommen Zylinder - Fotos, auch wenns chronologisch gesehen natürlich vor em Gehäuse dran war.
Leider wieder keine Originalzustands-Fotos:
Überströmer im Fuß geöffnet
Andere Seite auch
Dann die Dichtfläche 1mm abgedreht (danke Armin :-D )
Auslass schön Trapezförmig, gerade nach hinten gefräst
Leider ins Freie gestoßen
Macht aber nix, 10mm Alu-Röhrchen ausm Baumarkt passte genau.
Kleber druff, schnell mit'm Stehbolzen eingezogen und dann ging sogar
noch 0,5mm mehr in der Breite :-D;-) Planschleifen, Fertisch
Steuerzeiten ergeben sich mit 0.5mm Fussdichtung zu
171° / 121° / 25°
kommt aber wohl Testweise die 0,8er rein für
172,5° / 122,5° / 25°
Kolben steckt ein Polini Klon von ASSO drin, erstes Modell, wo allerdings die Fenster überhaupt nicht zum Kanallayout passen.
Das hat Pinasco beim nächsten (jetzt aktuellen) Modell geändert und die Fenster - ähnlich wie ich, nur nicht ganz so groß - angepasst.
Vorher markieren, wie der Kolben drinsteckt und gucken wie UT ist.
Dann sehen, dass der Boost Port im Kolben zu Hoch und zu weit seitlich ist. :plemplem:
Alles Was übersteht rausnehmen. Immer wieder reistecken und gucken
Das waren die alten Fenster
Auch die Strömungsrichtung beachten ;-)
Und am Ende Hoffen, dass es auch hält :-D
Dann der Kopf vom Gravie:
23ccm.......10,3:1..........19°..........1,4mm
Zweite Scheibe drunter
Passt
    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
