Hallo zusammen.
Ich baue mir gerade einen 177er in einem Malossi Gehäuse auf. Wollte gerade die im Betreff erwähne Primär verbauen.
Habe aber das Problem, dass der Sicherungsring vom Primär Lager am Gehäuse hängen bleibt. Ich hoffe, man kann es auf dem Foto erkennen.
Habe ich einen Denkfehler oder muss ich das Gehäuse an dieser Stelle etwas bearbeiten?
 Gruß und vielen Dank!!!
Du meinst der Anschlag für das Lager steht am Ring an ?
Dann musst Du oben die Ecken verrunden das sie zu einer mehr runden statt eckigen Anschlagfläche werden.
Was ich aber nie verstehen werde, warum kauft man ein neues Malle Gehäuse, Primär ect und baut dann nen 177er statt gleich das Große Gehäuse und einfach nen 210+ rein.
Grüße
Dominic
vor 3 Stunden schrieb hansenpansenpx80:
Könnte auch am 80er-Getriebe liegen! Hat wahrscheinlich keiner daran gedacht, dass da jemand auf die Idee kommt, das in dem Gehäuse zu verbauen. Da ist das Lager ja kleiner und damit auch der Sicherungsring.
Wenn Du noch das 80er-Gehäuse hast, würde ich mal schauen, wie das an der Stelle aussieht. Das wird da dünner sein. Aber da an der Stelle ja schon viele Gehäuse gerissen sind, würde ich da [als ahnungsloser Laie] eher kein Material abnehmen, sondern ein anderes Getriebe verbauen, dann eben mit einer anderen Primär. Aber wenn man die Teile schon hat... Aber bei neuem Gehäuse und der Primär kommt's ja auf ein anderes Getriebe auch nimmer an. :cheers:
vor 13 Stunden schrieb MyS11:
Weitere Möglichkeit:
Passscheibe unter die Nebenwelle, je nachdem, wie auf der anderen Seite die Zahnräder überdecken.
Was zwar geht aber auch nur begrenzt da irgendwann die Nieten am Kuwelager schleifen ….
