So hier mal das Ergebnis vom Prüfstand, bin tatsächlich etwas enttäuscht das Ziel waren 35ps. Jetzt als erste Maßnahme habe ich mir eine originale Vforce besorgt und einen Racing Resi, werde den Zylinder nochmal um 0,5mm hochlegen.
Setup:
Vmc252 uncle tom glocke 62/127 tmx35 pinasco Gehäuse  Steuerzeiten 183/127° original Zündung mit den geraden flügeln abgedreht auf 1600g, QK ca 1,3-1,4mm. Bedüsung
Nadel 58 2.clip von oben
Nd 25
Hauptdüse 315
Vielleicht habt ihr noch ein paar sachen wo
man ansetzen kann.
guten rutsch!
Timo 252.pdf
Ich hatte da mit niedrigeren Steuerzeiten etwa 3 PS mehr, Kurve ist irgendwo im Thread gepostet. Mit 28er Polini PWK und PB und identischer Welle. Als erstes würde ich auf 28er Gaser gehen, meiner Ansicht nach ist der 35er zumindest bei den Steuerzeiten überdimensioniert. Ich würde mit der Bedüsung spielen und sicherstellen dass der Gaser ausreichend Luft/Sprit kriegt, 33 -35 PS solltest du erreichen.
Ich hab den Verlauf meiner Kurve spitzer in Erinnerung. Bei dir kommt nach dem Peak ein langes Plateau. Irgendwas schürt die maximale Leistungsentwicklung noch ab...
Mit den Prüfstandauspuffanlagen wird es wohl auch eher schwierig dem Topictitel gerecht zu werden. Aber 40PS und Alltag beisst sich in meinen Augen auch ein bisschen, ist aber Geschmacksache.
Die Pekingforce ist jedenfalls nicht dein Flaschenhals. So schlecht ist das Ergebnis auch wieder nicht, denke auch das da noch irgendwo 3-4 PS schlummern. Würde da auch erstmal bei Labrat Vorschlägen anfangen.
Mit der Racingresi musst du mit den AS aber mindestens 5 Grad hoch bis die anfängt in Ihren Wohlfühlbereich zu erreichen. Denke im Bezug auf Alltag ist die Nessi da die bessere Wahl, aber wie gesagt das ist Geschmacksache.
Bearbeitet von SaltNPepper
Ich würde erstmal mit Düsen und SZ spielen. Ich fahre zB 17,5 ND auf nem M265.
Wo steht denn die Zündung?
Mit der Resi schaffst Du  die 35, verschiebst die Kurve aber nach rechts, hast dann weniger Vorreso und einen heftigeren Anstieg. Ob das zu Deinem Alltagsplan passt musst? Das ist eher Ausflugs-Spaß
vor 1 Stunde schrieb SaltNPepper:
Stimmt, der Topictitel ist ein wenig widersprüchlich, aber wir wissen ja nicht wie @timo123 seinen Alltag sonst so gestaltet. Ein normal Sterblicher ist mit 30 PS im Alltag auch gut bedient, aber jedem das seine...
Die Racing Resi braucht bei dem Hubraum keine extrem hohen Steuerzeiten. Die Alex baut einen Quattrini Blogs sind eine gute Quelle, um zu schauen was machbar ist.
https://blog.scooter-center.com/alex-baut-einen-quattrini-252ccm-vespa-motor-3-ausbaustufe-2-mit-auspufftest/
Ich würde empfehlen erstmal bei der Polini Box zu bleiben bis Abstimmung und Leistung stimmen.
Zum langen Plateau der Kurve, das sah bei mir bei nem Smallblock Setup ähnlich aus, als ich die Plastikabdeckung vom Tunnel nicht entfernt hab und nicht genügend Luft übern Rahmen nachkam.
Also ich würde sagen ein limitierender Faktor ist auf jeden Fall der Einlass beim Pinasco Gehäuse. Man muss schon etwas mit seinem Zylinder anstellen, damit in der Pinasco Gehäuse Kombination da Leistung bei raus kommt. Ich finde die Kurven für den Alltag auf jeden Fall gut. Ich hab den Vergleich zum Malossi VR-One gesehen und da standen einfach mal 4-5PS mehr an, mit sonst identischem Setup. Da wird nur mehr gehen, wenn du auf viel Alltagstauglichkeit verzichtest. Klar hängt das auch wieder im Auge des Betrachters.
Vielen Dank für die Ideen. Alltagsmobil war am Anfang angedacht, mittlerweile aber wieder umgeworfen weil ich meine Alltagskiste behalte. Die 40ps waren damals einfach mal in den Raum geworfen, Ziel war tatsächlich 35ps.
Ich kann den Motor noch um 0,5mm anheben und dann werde ich mal gucken was die Racing Resi abwirft und dann einfach mal beides auf der Straße fahren, also den pd cobra und Racing Resi.
Zwischen Cobra und Racing Resi ist schon ein deutlicher Unterschied, die Cobra macht bei 8000U/min zu, fährt sich fast wie eine moderne Box.
vor 6 Stunden schrieb SaltNPepper:
Ich meinte zwischen PD Daytona und PD Cobra ist kein großer Unterschied. Der Unterschied zur Resi ist in dem Diagramm deutlich zu sehen.
Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut. IMG_7875.thumb.jpeg.22524769c9c77997a136b0d9b4448f3e.jpegIMG_7899.thumb.jpeg.26bcc459019c151e2568149c45d2c774.jpeg
Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?
Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut?
Es sieht ein wenig nach Roller ausIMG_7892.thumb.jpeg.2bdd1d10bfb2e86ffa268a64191329d8.jpeg
So ich habe jetzt ein Loch im Kotflügel gemacht um den s&s Tieferlegungsadapter zu nutzen. Leider kommt die Schraube vom Stoßdämpfer beim einlenken an die Kaskade:wallbash:
Jetzt warte ich auf Antwort von @kim-lehmann.de ob es seinen Tieferlegungsadapter bald wieder gehen wird, damit könnte es passen ohne den Adapter von S&S.
hier nochmal ein Paar Bilder vom Drybuild und von Schwingenwinkel wenn ich draufsitze.
Bearbeitet von timo123
vor 2 Stunden schrieb timo123:
Bei dieser Kaskade sollte der S&S Adapter eigentlich passen, sie sitzt höher als die anderen. Wenn es sich nur um ein paar Millimeter handelt, kannste das so hinkriegen oder du bearbeitest die Kaskade leicht.
vor 7 Stunden schrieb timo123:
... das kann nicht viel sein - würde das in der Kaskade ausklinken
vor einer Stunde schrieb collyn:
Das würde total beschissen aussehen. Ich habe das Loch im Kotflügel wieder verschlossen und hoffe das es den Adapter bald wieder gibt, ansonst wird halt der PK Dämpfer gefahren.
vor 3 Stunden schrieb Basti85:
Ist das die TSR Sitzbank? Von der Form her, perfekt für die PX. Weiter so
Ja, leider habe ich damals nicht richtig getestet und die Sitzbank passt doch nicht mit dem hohen Tank. Ich müsste die Halterung in der mitte entfernen. Da bin ich mir noch nicht sicher ob ich das mache, die originale TSR Sitzbank wird allerdings auch nur hinten angefangen.
Dann habe ich heute noch die Benzinpumpe montiert.
Jetzt noch die Lager auf der Bremstrommel und Bremssattelhalter und dann könnten die Teile endlich zum sandstrahlen.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
bei mir das das eine winzige Ecke, musste 1x mit eine Feile langziehen. Und ich hab sogar den Lagersitz ab- bzw. runtergedreht
ist das ein PX Dämpfer?
Ja PX BGM Competition Dämpfer. Bei mir kam sogar die Mutter zur Befestigung an der Kaskade an, vielleicht liegt es ja auch an der, ist nämlich kein original.
So die Teile liegen aktuell beim Lackierer. Ich benötige noch einen vernünftigen Seitenständer, welchen kann man denn ohne Probleme verbauen? Kann da jemand einen empfehlen?
Am 11.1.2025 um 10:46 schrieb timo123:
Kenn ich. :lookaround: Einen Tod muss man sterben.
Bearbeitet von sinfonique
Erste Bilder vom Lackierer
Während dessen bin ich dabei meinen Kabelbaum umzustricken. Als Basis habe ich eine Lusso Kabelbaum ohne Batterie. Ich möchte umbauen auf Full DC, ist auch soweit alles klar einzig das Blinkrelais bereitet mir Kopfschmerzen.
Funktioniert das ganze wenn ich die rote Leitung wie eingezeichnet auftrenne und dann am Blinkschalter Weiß auf rot brücke und dann diese Relais verbaue?
https://mtp-racing.de/LED-Blinker-Relais-3-polig-MTP8955
Und eine weitere Frage, kennt jemand diesen Regler von 10Pollici und weiß ob der Vollwange macht und wie der anzuschließen ist?
Hier noch ein link dazu
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/ignitions-and-flywheels/various/voltage-regulator-rectifier-12v-universal-for-motorcycles.2.1.126.gp.16817.uw
Am 6.3.2025 um 22:24 schrieb timo123:
Gute Wahl bei der Farbe!
vor 13 Stunden schrieb timo123:
Ja ich hatte deine Kiste ja zur Vorlage quasi.
Alles fein. Geb den Damen im Haus weiter, das Ihre Farbwahl eine gute Idee war ;-)
