Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem Sattelbezug für meine Acma V54.
Leider gefallen mir die Repro Bezüge bei den einschlägig bekannten Händlern nicht.
Hat einer eine Idee? hatte mir schon gedacht selbst mit einem Glattleder zu beziehen,
habe hier nur bedenken wegen der Nähte im Leder das sauber hinzubekommen.
Vielleicht hat jemand gute Erfahrung mit einem Sattler?
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
