Ape Motor & Ape Türen
Manuel VCM
Hallo Vespa und Apefreunde,
verkaufe meinen Ape 220cc  Motor.
Der Motor befindet sich bei mir in Margreid/Südtirol/Italien.
Ist nur hier inseriert.
Versand kann organisiert werden.
Preis: 480€
Der Motor enthaltet Vergaser, Auspuff, Getriebekasten. Achsen wurden abgeflext…
Es fehlen der el. Anlasser, Kühlerhaube, Lüfterradabdeckung, Zündung und Kolben.
Dreht frei.
LG
Manuel
2 Türen für Ape Car P2
Preis: 150€/Stück
Am 8.11.2023 um 08:28 schrieb gigi83:
Servus mit 18er oder 16er Kolbenbolzen?
Kann ich leider nicht sagen.
Müsste den Zylinder abmontieren🤷‍♂️
vor 5 Stunden schrieb pv211:
Fehlt da nicht auch der Unterbrecher??
was für ein Präfix?
Zündgrundplatte fehlt auch.
Motornummer hab ich keine gefunden.
Eine 3 mit Piaggiologo und diese Nummer:
140646
  • Manuel VCM änderte den Titel in Ape Motor & Ape Türen
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
    • Der CST Ansauger hat ja keinen festen Stuffer, im Gegensatz zum orig. Ansaugstutzen aus Gummi. Der CST Stutzen hat eine Dichtung mit rundem Loch mittig für den durchfluß. Die orig. Ansaugerdichtung ein rechteckiges Loch wegen dem Stuffer. Ich habe mir einen MRP Stuffer an den CST Ansauger montiert und somit würde ich nun Dichtungen für den CST Stutzen benötigen, mit rechteckigem Ausschnitt. Würde das mal nachreichen für neue Dichtungen. Die orig. Dichtungen wären nämlich aktuell nur über England zu beziehen, hab hier zumindest nicht gefunden. Datei kommt…    Orig. Ansaugstutzen:   CST Stutzen
