Hallo liebe Gemeinde,
ich habe den TA17 B Vergaser aus meiner V31 ausgebaut und möchte ihn reinigen.
Da ich den zum ersten zerlegt in der Hand habe und ich bisher einige Überraschungen an der Vespa hatte, möchte ich die Profis hier, um eure technische Hilfe bitten.
1. So weit ich das verstanden habe hat der Vergaser lediglich eine Hauptdüse.  Das wird die unten sein, richtig? Auf der steht die Nr. 79 drauf, passt das?
2. In der Hauptdüse ist noch eine Schlitzschraube, dient sie zum einstellen?
3. Die zwei seitlichen Löcher in der Hauptdüse sehen etwas oval aus. Soll das so ein?
4.1 In der Mischkammer ist im Sitz (Messing Mutter) der Nadel, die Nr. 35195 zu erkennen. Passt das?
4.2 Sollte ich die für die Reinigung auch raus nehmen?
5. Reicht bei diesem Zustand Bremsenreiniger und Druckluft aus oder muss es schon ein Ultraschallbad sein? Ersteres hätte ich da.
Wie immer vielen Dank für die Unterstützung
Bearbeitet von deier
Wenn ich schon dabei bin, reinige ich auch den Luftfilter gleich mit.
1. Der Choke Verschluss sollte vermutlich besser abdichten oder ist da noch ok so?
2. Dieses Aluminium Röhrchen im inneren, welches mit Blumendraht verbunden ist sieht alles andere als Original aus. Wie müsste das Teil original aussehen? Vielleicht hat jemand ein Bild.
  Am 25.10.2023 um 16:24 schrieb deier:
Aufklappen
Moin.
So ich das auf den Bildern zu erkennen versuche, so ist der Gasschieber schon recht verschlissen. Dazu der Deckel für diesen ( mit der Verschraubungen) schaut ebenfalls so aus, als wenn die mittlere Bohrung um einiges größer ist als diese mal war.
Somit ist für mich keine gute Führung mehr gegeben, welche die Düsennadel braucht um sauber in dem zu laufen. Kippt diese, so hat die Nadel sicher auch in der HD Material abgetragen und diese somit vergrößert.
Alles nur Vermutungen, aber anhand der Bilder eben auch schwer zu erkennen.
Schau doch mal wenn der Schieber eingebaut ist, wieviel Spiel da vorhanden ist und berichte davon...
  Am 26.10.2023 um 16:04 schrieb deier:
Aufklappen
M.E. ist das mit dem Choke so OK. Der ist eh nur Dekoration.
Was das Röhrchen da soll, ist mir auch ein Rätsel. In Anbetracht der Tatsache, dass man beim montieren des Luftfilters die beiden Löcher treffen und dann auf der Vorderseite wieder rauskommen muss: ich schätze mal, das soll eine Art "Einführhilfe" sein. Falls der untere Bolzen nicht mehr so schön steht wie in jungen Jahren. Will sagen: raus damit.
Die Anschlussfläche zum Vergaser sollte auf jeden Fall möglichst plan sein, damit da keine schmutzige Luft am Filter vorbei gezogen wird. Sieht etwas vermurkst aus.
Bearbeitet von Claudio
  Am 27.10.2023 um 10:12 schrieb Claudio:
Aufklappen
die Anschlussfläche zum Vergaser ist tatsächlich nicht ganz plan.  Ich hatte sie daher vor dem Einbau  mit einer Dichtpasste eingestrichen.
Dachte das Röhrchen dient evtl. dafür, dass man die Blechdose von Luftfilter nicht versehentlich beim zuschrauben der zwei Schrauben zusammen drückt.
Durch ziehen vom Choke sollte theoretisch weniger Luft in die Verbrennung gelangen. Zumindest die die Öffnung dann kleiner.  Soll er mit weniger Luft besser zünden oder wie darf ich die Technik verstehen? Den Choke lässt man nach dem Start ja sofort wieder los. Es ist ja kein Choke wie bei den neueren Modellen.
  Am 26.10.2023 um 18:07 schrieb wladimir:
Moin.
Aufklappen
Könnte es auch sein das die Öffnung im Gasschieberdeckel nicht verschließen ist sondern bereits original oval ist? Das sieht nämlich zu gut verarbeitet aus. Schau mal das Bild folgenden Link? http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=161_355&products_id=4258&osCsid=4992e251ddd741cf473fa07406a290c5
und hier die Zugstange:
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=161_355&products_id=3414&osCsid=4992e251ddd741cf473fa07406a290c5
Ich könnte mir vorstellen, das die Öffnung oval ist um den Gasschieberdeckel aus der gekröpften Zugstange entfernen zu können. Das ist aber nur eine Vermutung. Jedenfalls hat die Zugstange im Gasschieberdeckel ordentlich Spiel. Ist halt nur die Frage ob es beabsichtigt ist.
Darf zwischen Nadel und Zugstange spiel sein? Hier sind ca. 2mm Spiel.
Ist der Gasschieberdeckel eigentlich gedichtet? Meiner hat keine Dichtung.
  Am 27.10.2023 um 12:21 schrieb deier:
Aufklappen
"versehentlich beim zuschrauben":
Die ist normalerweise so stabil, dass das nur mit Gewalt passiert. Ach, bevor man sich da im Kreis dreht: im Vergaser stehen zwei Stehbolzen und der LuFi wird mit zwei Muttern befestigt. Bei Dir aik Flügelmuttern. Wenn da zuvor jemand stattdessen Schrauben quer durch den LuFi geballert hatte, könnte das auch ein wenig das Röhrchen und die krumme Aufnahme erklären. (Was einer Vespa so alles zustoßen kann... naja)
"Choke"
Auf die Gefahr hin, dass alle auf mich einprügeln: Soweit ich weiß (und es in den alten Bedienungsanleitungen steht) ist der Choke bei den alten Vergasern kein Choke in dem Sinne. Stattdessen ist der Tupfer die Startvorrichtung; und der funktioniert auch. Die Luftklappe mit Hebel unter dem Sitz wird gezogen, wenn der Motor abgesoffen ist, damit man mit ein paarmal treten das überschüssige Gemisch raustreten kann.
  Am 27.10.2023 um 13:33 schrieb Claudio:
"Choke"
Aufklappen
ach wer weiß, vielleicht soll das auch nur als Einführhilfe dienen. Wer's braucht ;-)
Das mit dem Choke lese ich zum ersten mal. Ich bin aber auch Neuling. Kann das jemand bestätigen? da bin ich jetzt ganz gespannt. Hast du zufällig eine Betriebsanleitung, das sollte doch dort zu finden sein.
  • 2 Monate später...
  Am 27.10.2023 um 13:42 schrieb deier:
Aufklappen
Schade, dass das wir die geheime Funktion des Choke hier nicht lösen konnten. Der Vergaser funktioniert jedenfalls gut.
So, Jahresanfang, da hat man schonmal Luft für sowas.
Ich habe einige Bedienungsanleitungen durchgesehen. Ich beschreibe also hier nur, was Google Translate aus den Anleitungen herausholen kann. Es geht immer um zwei Fälle, wenn der Motor nicht gleich ohne Weiteres anspringt: 1. abgesoffen, 2. zu kalt (zu wenig Gemisch). Dazu gibt es dann jeweils folgende Vorgehensweisen.
V98:
wenn abgesoffen: Schraube am Kurbelgehäuse öffnen und Gemisch ablassen (Knaller!)
wenn kalt: Tür öffnen und Tupfer betätigen (hat keinen Choke?)
V1:
Bacchetta:
wenn abgesoffen: Anschieben
wenn kalt: Choke ziehen
VN1 und U:
wenn abgesoffen: Anschieben, oder Zünkerze raus und Kicker treten
wenn kalt: Tupfer betätigen (hat die auch keinen Choke?)
V30, VM1, VL, VB1T:
Abweichend schwedische Anleitung: Kicken mit leicht geöffnetem Gas.
wenn kalt: Tupfer betätigen und mit Choke kicken
ACMA 53:
wenn abgesoffen: Vollgas und einige Male kicken, oder Zündkerze raus und einige Male kicken
ACMA 56 und GL:
allgemein: nicht aufgebockt kicken!
Bei mir ist es dennoch so, dass der Choke eigentlich für'n A... ist und der Tupfer das einzig Relevante ist.
  Am 9.1.2024 um 10:42 schrieb Claudio:
V98:
V1:
Bacchetta:
VN1 und U:
V30, VM1, VL, VB1T:
ACMA 53:
ACMA 56 und GL:
Aufklappen
Danke für die Mühe. :cheers:
bei meiner V31 ist der Tupfer auch das wichtigste. Vor dem Abstellen lasse ich sie noch etwas mit geschlossenem Benzinhahn laufen. Vor dem Starten halte ich den Tupfer etwa 3-4 Sekunden gedrückt, bevor ich sie ankicke. Während er gedrückt bleibt fließt durchgehend Sprit in den Vergaser. So springt sie super schnell an.
Fakt:
Der Choke reduziert im gezogenen Zustand den Durchmesser des Lufteinlasses.
Meine Vermutung:
Ich vermute es soll damit verhindert werden das zu viel Gemisch aus den Vergaser in den Luftfilter entweicht. Wie komme ich darauf: Wenn ich den Motor ohne Luftfilter laufen lasse und meine Hand in der Nähe des Vergaser halte, spüre ich das ein wenig Gemisch aus dem Vergaser geschleudert wird.
Klingt das Plausibel für euch?
Der Choke reduziert den Lufteinlass, damit im Verhältnis mehr Sprit im Gemisch ist (besonders nach dem Tupfen). Andere Vergaser öffnen zB beim Ziehen des Choke einen zusätzlichen Kanal für zusätzlichen Sprit.
Bei kaltem Motor lagert sich der Sprit aus dem Gemisch am kalten Gehäuse ab, deshalb braucht es im Verhältnis mehr Sprit, also erhöht man beim Kaltstart den Spritanteil (mehr Benzin oder weniger Luft). Wenn zu viel Benzin, dann säuft er ab.
Der Tupfer lässt Benzin in den Ansaugtrakt laufen, der dann der Verbrennung zugeführt wird. Das reicht zumindest bei mir aus, um nach ein paar Umdrehungen zu starten. Der Choke sollte den Effekt noch verstärken, bei mir machte das bisher aber keinen Unterschied. Vielleicht wäre er heute, bei -6 Grad, aber doch nützlich.
Das Gemisch, das du ohne Luftfilter auf der Hand fühlst, ist Blowback. Ich hab auch noch keinerlei Anhaltspunkt dazu, wieviel bei den alten Motoren normal ist. Meine Wanne ist auch immer vollgesifft. Da unten der Gummiablauf serienmäßig verbaut ist denke ich mal, dass man damals nicht so penibel war. Der Choke hat damit jedenfalls nichts zu tun.
  Am 9.1.2024 um 11:57 schrieb Claudio:
Aufklappen
Danke wirklich gut erklärt. Meine Wanne unter dem Vergaser ist zum Glück immer trocken.
Weiß jemand wo ich das grün markierte Teil nachkaufen kann? Mir fehlt der Suchbegriff :whistling:
@Claudio vielleicht kannst du helfen.
Offtopic: bei meinem aktuellen Beitrag (V31 springt warm nicht an)soll es mehr um die Zündung gehen. Bitte daher nicht als doppelpost ansehen.
    • Moin....  Alles meins. Liegt in 23689 Pansdorf  Preis 75€inkl Versand  Ich kaufe hier einen neuwertigen Mrp Ansaugstutzen 35mm mit ansauggummi.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • @hacki @zimbo:   lacht ned! hab grad nen neuen Gaser (den gleichen) draufgeschmissen weil der alte verzogen war und dachte „Holla! Des hättest mal früher machen sollen!!!“ - bis ich mit gps nachgemessen hab…   trotzdem: keiner ne Idee was das sein kann?
    • Btw, an dieser Stelle kann ich nur noch einmal die Indy Stage IV in allerhöchsten tönen empfehlen, Turn Radius wirklich wie damals das es jeden Wave boarder zum erblassen bringt. Musste mir noch 2pairs kaufen,   Rlg Christian
    • Ich werde ihn dann mal wieder zusammenbauen und ihn für schlechte Zeiten weg stellen.    Ist ohne Getrenntschmierung und ohne eZündung wie man sieht.  Allen eine schönen Tag noch.
