Ich habe eine PX mit wunderbar patinierten Spiegeln. Leider ist beim linken Spiegel ein Sprung im Glas. Würde das gerne tauschen, um die "Gehäuse" weiterhin zu nutzen. Bekommt man den Spiegel irgendwie auf, sodass man nur das Spiegelglas tauschen kann?
Es gibt Spiegel, da kann man das Glas nach innen drücken und dann den somit freigesetzten Kunststoffring am Spiegelrahmen entfernen.
Wenn Du das Glas dann los lässt, kommt es Dir mitsamt der dahinter liegenden Feder entgegen.
Der Weg geht immer über den Innenring, der den Spiegel im Metallrahmen in Position hält. Meist ist der aus Kunststoff. Der Spiegel lässt sich gegen eine Feder etwas nach innen drücken, dann kannst Du diesen Ring raushebeln und der Spiegel kommt raus.
Falls das so nicht geht, weiß ich auch nicht weiter.
