moin moin
Ich hab einmal eine Frage, der Kabelbaum der Lusso läuft ja zum einen Teil auf Gleich-
und der andere auf Wechselstrom. Wie sieht das mit der Tankanzeige aus? Ich dem
graue Kabel einmal 12V Gleichstrom gegeben und sie zeigt nix an. Es wäre
super wenn mir jemand helfen könnte!
mfg Ostfresen Jung
P.S: weiß jemand wo ich eine M7 Gewindestange bekomme
Ich mag mal versuchen zu helfen...
Alles, was an Licht im Tacho ist (Kontrollleuchten, Tachobeleuchtung etc) läuft bei meinen Lussos auf Wechselstrom. Also könnte das Potentiometer im Tank (Füllstandsanzeige) auch über Wechselstrom laufen.
Finde ich aber ziemlich egal. Entscheidend ist doch, was die Tankuhr braucht, oder ???
Es müsste doch möglich sein, den Geber im Tank auch über Gleichstrom anzusteuern.
Also krieg doch erstmal raus, was die Tankuhr braucht. Im Tank ist auf jeden Fall so eine Art Dimmer, der je nach Spritstand über einen Schwimmer angesteuert wird.
Nur mal so laut drüber nachgedacht. Im Zweifel kann ich ja mal ein Netzteil an meinen Tacho halten, um zu sehen, was passiert. Wenn Ihr nicht weiterkommt...
Hier liegt noch ein Lusso-Tank rum.Der könnte ja dann in meine PX-alt...
hi!
haben von mir schon einige leute vergeblich versucht! nach aussagen einiger shops hilft da nur das nachrüsten eines lml tankgebers...
sind aber alles sachen vom "hörensagen".
gruß dennis
hab ich auch schon versucht. nur der lml tankgeber den mir die scootercentrale dann geschickt hatte sah mal ganz anders aus als der orginale von vespa. wusste nicht wie ich den da rein bekommen sollte. da hab ich ihn wieder zurück geschickt.
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
