Hallo zusammen, eine Frage in die Runde, hat jemand Erfahrung oder fährt das oder ähnliches Setup…
Malossiblock 150ccm, jetzt Quattrini M1X montiert mit 64ziger Welle, 30siger Membran…
Umbau auf 244ziger VMC oder 306 BFA, mit einer Adapterplatte.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Eher ggf. noch ein Simonini, wie hier:
306 dürfte schwierig werden - das bräuchte ein sehr sehr langes Pleul und wäre vermutlich auch für die Kurbelwelle zu viel Drehmoment bzw. Masse im Kolben.
Es gibt einen Umbau des Pinasco 251 "T5-Style"-Gehäuses, aus dem du ggf. Infos ziehen könntest:
Die 244er könnten mit der Adapterplatte, die es beim SCK gibt gehen. Dazu gibt es hier ein Topic:
