Kann zu bin fündig geworden
VespaT5Mike
Hallo…..
Suche dringend ein Original Vespa T5 Motorgehäuse NOS.
Ideal wäre eins ohne-E Start und ohne getrennt Schmierung….
aber bitte alles anbieten.
hoffe da ich hier eins finde🙏🏻
vor 2 Stunden schrieb Grubi_67:
Du hast doch erst 1 NOS Gehäuse für 999€ bei willhaben zum Verkauf angeboten gehabt :whistling:
Ist schon ein Jahr her,das habe ich schon in meiner t5 verbaut.
jetzt suche ich eins für meine Augsburg t4.
Ich habe mit einem NOS Gehäuse ((Piaggio noch ohne Nummer) einen 54Hub Malle Motor gebaut (fürs Lager). Da ich den nicht mehr brauche, würde ich den ganzen Motor oder auch nur den NOS Motorblock verkaufen.
Kannst dich gerne bei Interesse melden
Mit freundlichen Grüßen Michael
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
