Frodo mit dem dicken Sack... voller Geschenke... GSF Gewichtel 2023
Weil ihr ja sonst keine Ruhe gebt....
Wie immer zu Beginn das Kleingedruckte:
- Der Wert der Geschenke sollte zwischen 8 € und 15€ Warenwert + Versand liegen. Hundewelpen gehen auch, laufen aber ausser Konkurrenz und fangen blöderweise nach ein paar Tagen an zu stinken.
- Anmeldeschluss ist der 30.11.2023 23:59:59 Uhr; Anmeldungen danach gelangen höchstens noch auf eine Nachrückerliste als Ersatz für spontane Ausfälle
- Jeder muss ein Paket losschicken!
Ich vermische die Sender und Empfänger zufällig.
Ich werde keine Paarungen ändern, wegen Portokosten.
Ich werde keine Diskussionen über Portokosten führen.
Wer es probiert fliegt.
Es kann sich jeder vorher überlegen, ob er Bock auf die Niederlande, Österreich, Belgien, Schweiz oder sonstwas hat, bisher stellte Österreich allerdsings die einzige Diaspora dar.
Ja, da kann das Porto dann teurer werden, daher muß man den Wert des Geschenks als fliessende Grenze sehen.
Wer am Wichteln teilnehmen möchte, einfach in diesem Topic antworten, die Liste wird regelmäßig erweitert. KEINE ANMELDUNG per PN! Diese werden kommentarlos von mir gelöscht.
Ablauf:
Jeder der am 01.12.2023 abends auf der Liste steht schickt mir bis zum 04.12.2023 seine Kontaktdaten per PN.
Ihr werdet bis zum 06.12.2023 (oder auch später) von mir per PN benachrichtigt und erhaltet die Adresse eures Wichtelpartners.
Wer mir bis zum 04.12.2023 23:59:59 Uhr keine Nachricht mit den gewünschten Daten zugeschickt hat wird ausgeschlossen!
Festgelegtes Versanddatum, bis zu dem jeder verschickt haben muss: 13.12.2023!!!
Das sollte sicherstellen, dass jeder sein Packerl bekommt.
Wer denkt er schafft das nicht.... geht am besten zu Netto!!!
Eine Neuerung dieses Jahr: Wir machen mal ein Mottowichteln!
Motto frei nach meiner Schnauze: Scary Scooterstuff
Dabei ist:
  1. Alfonso
  2. dorkisbored
  3. Dudenhofenssohn
  4. Thall1
  5. t4.
  6. NOUGAT-Chriss
  7. EmporioAG
  8. -=SkReeK=-
  9. Skawoogie
  10. Spiderdust
  11. steven77er
  12. lokalpatriot
  13. sucram70
  14. Tanatos
  15. Claudio
  16. scooterlenni
  17. citydick
  18. rassmo
  19. vespawally
  20. vespanarr
  21. OFFI
  22. Scumandy
  23. Racer_AC
  24. Soul-Beat
  25. michgibtsauch
  26. snike
  27. Christel Mess
  28. Elbratte
  29. broncolor
  30. Dullbohrer
  31. Schwimmpimmel
  32. weissbierjojo
  33. der.Baum
  34. der.guen
  35. olegna
  36. Px150erik
  37. frenchbulldog
  38. Vespistico vna
  39. vnb1t
  40. Evorox
Bearbeitet von Tupamaro
vor 38 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Dabei - ich versteh aber das Motto nicht :rotwerd:
Gruseliges Roller-Zeug. Also geschmacklose Sitzbänke, Jaguar-Kotflügelfiguren, Coladosenhalter, gecuttete Backen und gelbe Gummiteile würde ich da reininterpretieren, aber keine Hundewelpen. Oder? :lookaround:
vor 46 Minuten schrieb t4.:
Du hast es erfasst
Dabei!
vor einer Stunde schrieb t4.:
Bei 8-15€ Warenwert? Also eher Schrott Wichteln :whistling: .
Also Schrottwichteln. :-P
Ok passt, dabei
vor 4 Stunden schrieb t4.:
gehen auch Dosierflaschen:whistling:
vor 16 Stunden schrieb lokalpatriot:
Darf ich auch einen Kevin verschenken ?
Dabei.
Bearbeitet von tittndidi
vor 8 Minuten schrieb tittndidi:
Darf ich einen Kevin auch verschenken ?
Dabei.
Wenn du vorher das mit der Grammatik auf die Reihe bekommst, dann gerne.
Bin dabei :cool:
Motto-Wichteln find ich gut - jeder sollte anschließend das geschenkte Teil an seine Karre bauen bzw. in der angedachten Weise nutzen und davon ein Foto posten - das wär mal was :laugh:
  • Thanks 2
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.   ################################## Antwort war schon weiter vorne im Thread da ##################################   Hab mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Silentblock" gefüttert, so wie das soll. Dann kam auch schon direkt die richtige Antwort hier weiter vorne im Thread. Das ist also der falsche Dämpfer. Ist nicht schlimm, hab ja auch ne PK hier stehen. Dann kommt der da drauf oder ich schneide, wie weiter vorn beschrieben, den Silentblock auf M10x1,25 auf.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
