Frodo mit dem dicken Sack... voller Geschenke... GSF Gewichtel 2023
vor 7 Stunden schrieb Tupamaro:
Ich warte bist du den Versand meldest und schicke dann erst los...
Warte aber bitte nicht so lange mit der Beantwortung meiner PM ;-) Auch der Wichtelboss muss arbeiten :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Yeeeees! Habe heute eins vom Willi Wichtel bekommen:wheeeha:
ist n sip Karton, was ich mich jetzt frage, wie der Wichtel die Racing resi da reinbekommen hat…. Am Ende muss ich noch selbst schweißen, verrückt!
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Bestimmt nen Bausatz 😎
Am 13.12.2023 um 21:08 schrieb der.Baum:
Yeah, Päckchen kam heute an und das andre ist gaypackt und fliegt morgen weg!:wheeeha:
Jetzt gibts erstmal Sekt. Stösschen!
Dicke Titten gibts von mir,
Ich mach mir auf ein Bier.
Sie simd auf dem Weg.
So, Paket ist raus.  Ein kleines bisschen verspätet, aber im Rahmen, hoffe ich
Dann sind die Überlebenschancen bis zum 24. auch besser
:thumbsup:
Ich hab das Paket heute auch zur Post gebracht. Hatte es vergessen vor der Dienstreise abzugeben. Hat zwar schon bisschen gemufft, aber bin optimistisch, dass noch alles lebt.
Bearbeitet von Dullbohrer
    • Hat jmd. so einen Carbon Koti aus der Schachtel ohne viel Zauber passend auf die Pk Gabel mit Scheibe bekommen?
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
