@Pholgix
Hast du vielleicht die Möglichkeit die Kurve der Gleichspannung eines BGM-Reglers darzustellen? Mich interessiert, ob die Kurve geglättet ist und wenn ja, wie stark. Ich möchte damit ein Relais für ein Benzinpumpe ansteuern und Brummen wäre doof.
Ich meine diesen hier:
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?sPartner=google-shopping-de&msclkid=347a258befc917c88528404427539bd2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE | Shopping | Alles 20.3.23 [ROAS 500, max1.2 - 16.10.23; 700, 1.5, 070224]&utm_term=4586887641963618&utm_content=Alle Produkte
Meine Batterie scheint nicht so richtig geladen zu werden, drum habe ich heute mal den verbauten 343420 Regler getestet und bei der Gelegenheit u.a. noch den BGM für Dich @DocMed drangehängt.
Regler hängen jeweils an der ZGP der Cosa, also 4 Spulen in Reihe an Masse, jeweils Leerlauf und mittlere Drehzahl, Standlicht und 35W Halogen AN. Batterie hat abgehängt eine Leerlaufspannung von 11.5V.
343420:
ZGPCosa_343420alt2verb_77Hz_Batt11.5V(erh.LL)(resized).thumb.jpg.5fa9d94f3beadaf26c3b0562c9cbba9d.jpgZGPCosa_343420alt2verb_328Hz_Batt11.5V(erh.LL)(resized).thumb.jpg.ad29e2479283da6e63c7594e4c4fc197.jpg
BGM6690:
(direkt gebrückt)
ZGPCosa_BGM_56Hz_Batt11.5V(resized).thumb.jpg.418151514050a27be381fdb7ca01de32.jpgZGPCosa_BGM_380Hz_Batt11.5V(resized).thumb.jpg.14a055267bc96dc7551e6e26cb49f05f.jpg
NoNameFlach:
ZGPCosa_NoNameflach_59Hz_Batt11.5V(resized).thumb.jpg.5e5eb3be51d7b650b05b84c1e80fb736.jpgZGPCosa_NoNameflach_245Hz_Batt11.5V(resized).thumb.jpg.85fe072ad5a756fe378ba77c2e7d063d.jpg
55Hz ist tiefe LL-Drehzahl, kurz vorm Absterben.
(55 1/s * 60s/min) /3Polpaare=1100 /min
260Hz = 5200 /min
@GelbStich korrekt? :-D
Ich verstehe nicht, wieso die Batterieladespannung bei allen drei Reglern bei nur maximal 12.6V liegt? Ich hab da zum Test auch mal eine vollere Batterie (U_LL=12.6V) drangehängt und einen weiteren 343420 ausprobiert, das Ergebnis war dasselbe.
Der BGM soll doch laut SCK 14.4V haben? Habe ich da einen Denkfehler? Die Regler werden doch nicht alle 4 defekt sein...?
Bearbeitet von Pholgix
  • Thanks 2
  • Pholgix änderte den Titel in PX/Cosa ZGP mit div. Reglern am Oszilloskop
Vielen Dank für Deine Mühe. Wegen der Ladespannung hatte ich im ersten Moment an die niedrige Ruhespannung der Batterie gedacht, aber das hast Du ja ausgeschlossen. Von T5-Rainer habe ich gelernt, dass 11,4V an C nicht reicht, um den Ladestrom über B an die Batterie freizugeben. Mit der frischen Batterie ist das aber vom Tisch. Leider (für meine Zwecke) hat du mit dem BGM nicht DC gegen Masse gemessen. Daher fällt die gemessene Kurve nur auf Batt.-Spannung ab. Aber ist nicht tragisch.
Insgesamt sind alle Messwerte dieses Durchgangs nicht ganz plausibel. Warum gibt keiner Der Regler mehr als 13V Ladespannung ab? Warum ist AC auch nur knapp bei 12,5V? Da kommt doch auch etwas von knapp 14V raus, meine ich.
Sind die Abweichungen von den erwarteten Werten evtl. auf die behelfsmäßige Messvorrichtung zurückzuführen? Ich habe keine Ahnung, wie die Genauigkeit gegenüber einem "richtigen" Oszilloskop ist.
11.5V an C hat bei mir tatsächlich ausgereicht, damit an B+ was rauskommt, hatte ich extra auch getestet. Also Motor aus, Zündung an, dann steigt B+ von 0 auf 11.5V und sinkt dann langsam auf 11.3V wg der Verbraucher.
vor einer Stunde schrieb DocMed:
 Wie meinst Du das? Ohne Masse hätte ich nichts messen können...
vor 1 Stunde schrieb DocMed:
Der war gut :-D Das ist keine "behelfsmässige" Vorrichtung, sondern ein hochpräzises "richtiges" Oszilloskop. Das Picoscope 2000 kommt an den USB Anschluß eines Rechners und hat zwei BNC Eingänge, die entsprechend hoch abgetastet sind, um schnelle Änderungen in der Spannungskurve zu erfassen. Die Infos sind alle in den Bildern hinterlegt.
vor 6 Stunden schrieb Pholgix:
Sorry, ich hatte mir so was hier vorgestellt:rotwerd::
https://de.aliexpress.com/item/1005006220572381.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.69523f3eKWfsuM&browser_id=a79c89ad89cb48f087242f4df19ef67f&aff_platform=msite&m_page_id=atxzhlilkfcavkaj18dbff3000bb9ecf6b21cc4357&gclid=&pdp_npi=4%40dis!EUR!40.46!16.02!!!307.00!121.60!%40211b61b017083223900097315ef58c!12000036340315859!sea!DE!0!AB&algo_pvid=d6554629-97d1-4c96-a3ad-a37d90d3cd04
Mein Plan war, ein Kraftstoff-Relais über den DC-Ausgang des BGM zu steuern. Das allerdings ohne Batterie. Den BGM hätte ich allein dafür parallel zum GGBCM an das zuführende, ungeregelte Kabel von der Lichtmaschine angeschlossen.
Du hast an DC gemessen, während die Batterie auch angeschlossen war. Deshalb fällt die Spannung auf die 11,4 V der Batterie ab. Somit kann ich nicht sehen, ob der Regler die Kurve mittels Kondensator glättet oder ob sie zwischen 12,x und 0 wechselt. In dem Fall würde das Relais entsprechend der Motordrehzahl schalten, brummen und schnell verschleißen.
Es ist aber nicht so tragisch, da ich inzwischen herausgefunden habe, daß eine Zwangsabschaltung der Benzinpumpe (beim Krad) nicht erforderlich ist, wenn der Benzinhahn von der Fahrerposition aus erreichbar ist. Deshalb kann ich das Relais über geschaltetes Plus vom Zündschloss (C) steuern und den geschalteten Strom von der Batterie direkt abgreifen.
Zur niedrigen Batteriespannung: so wie Du es beschrieben hast ist die Messung nicht richtig, glaube ich.
Wenn alles in Ordnung wäre, sollte aus B ja Ladestrom für die Batterie kommen. Du misst aber lediglich 11,3 bzw. 11,5, was nicht genug ist.
Wenn Du mit eingeschalteter Zündung ohne Motorlauf an B gegen Masse mißt, dann mißt du letztendlich nur die Batterie. Denn bei der Cosa geht B als rotes Kabel zum Zündschloss und von dort (weiß) wieder zurück zu C. An der Sicherung vor dem Anlasserrelais zweigt aber rot auch zur Batterie ab. Wenn die 11,5 nicht reichen, um B freizugeben, misst Du trotzdem noch die 11,5 an B, weil die Batterie parallel angeschlossen ist.
Ich muss mal das Thema mit T5-Rainer raussuchen...
@Pholgix
Sowas baut man sich doch selber, wenn man Elektroniker ist.
Dann macht man es auch gleich vernünftig und baut noch einen Transistor vorweg. So hat man kaum eine Regelabweichung
bei Licht "an" bzw. Licht "aus". Bei den gekauften Reglern sind das nämlich einige zehntel Volt Unterschied.
Das ganze Meßtheater mit den gekauften Reglern kann man sich sparen...und man spart auch noch 'ne Menge Geld dabei.
Einmal gebaut - hält ewig!
Anstatt der Festwert-Z-Diode kann man auch eine über Poti eistellbare
Z-Diode einbauen und so die Ladespannung nach Belieben einstellen - wer  möchte. Das halte ich aber für unnötig. So sind es 14,2V oder z.B. 14,4V... festgelegt.
Den AC-Regler baut man sich dann auch selber. Das sind noch weniger Bauteile.
Dann hat man 2 Regler, separat verbaut.
Der Wechselspannungsregler ist ja noch viel einfacher aufzubauen. Ausführliche Anleitung findet man hier im Forum.
Dann ist man auch nicht so abhängig von den Shops, die selber wenig Ahnung von der Materie haben und deren Dokumentation mehr als dürftig, wenn überhaupt, vorhanden ist.
Außerdem ist dieses Thread "alter Schnee"...wurde alles schon mal ausführlich diskutiert.
Bearbeitet von Don
Am 18.2.2024 um 17:45 schrieb Pholgix:
343420:
BGM6690:
(direkt gebrückt)
NoNameFlach:
260Hz = 5200 /min
Die Diagramme sind ja ganz interessant, aber was anfangen, kann ich da auch nicht mit. Die Zahlen sind zu klein. Man kann die Werte nicht ablesen.
So was z. B. ist ein aussagekräftiges Diagramm:
Bearbeitet von Don
vor 16 Stunden schrieb Don:
Am besten gehst Du mal zum Optiker...der hilft Dir sicher weiter. Dann kannst Du den Ohrensessel auch weiter weg von Röhre stellen :cheers:
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Ich glaube nicht, daß jemand hier so ein Adlerauge hat, die Zahlenwerte in deinen Diagramme zu lesen. So sind die ganzen Bilder wertlos.
Wo ist das Problem?
X Achse 10mV Skalierung
Y Achse 10ms Skalierung
Eff 13,34V
Spitze-spitze 45,93V
Blablausw....
Allerdings musste ich mir mit meinem Smartphone die Mühe machen,, die Bilder groß zu ziehen:-D
vor 7 Stunden schrieb Don:
Ähm, hier war das eigentlich auch ohne Hilfsmittel möglich.
Du musst das Bild antippen, dann öffnet es sich in einem neuen Tab. Dann nochmals antippen, und Du hast die volle Auflösung und kannst zoomen (bei iOS).
Bearbeitet von DocMed
vor 12 Stunden schrieb DocMed:
Ich habe heute Abend noch was anderes vor.
Bearbeitet von Don
Ich bleibe dabei: Konfuse Dokumentation.
Ich würde mir nie erlauben, so unprofessionell vorzugehen..
...ist auch kein guter Stil, den Leuten Bilder vorzusetzen wo sie nix drauf erkennen können.
Bearbeitet von Don
Ist ja auch kein guter Stil, Leuten , die mal echten content liefern, Unprofessionalität vorzuwerfen, selbst aber außer klugscheißen nix vorzuweisen haben, dabei aber nicht in der Lage oder willens sind, mal ein Bild groß zu clicken...
  • Like 5
  • 5 Monate später...
Oszilloskope wären in diesem Zusammenhang weitgehend unentbehrlich, wenn man in erster Linie Triggersignale vom Pickup, richtiges Timing und Ladetreppen der Zündgeneratorspule analysieren will.
https://www.motelek.net/andere/bgm/?file=pickup1_korrekt.jpg
Um die Batterieladung zu analysieren, reicht in den meisten Fällen ein Voltmeter und ein True RMS Amperemeter in Reihenschaltung zwischen Plusleitung vom Laderegler und Plusklemme vom Energiespeicher.
https://www.motelek.net/andere/bgm/vespa/?file=bgm-8030n_geregelt.png
Nützt man anstelle eines Bleiakkus einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher, profitiert man dank seiner schnellladefähigkeit auch mit deutlich höherem Ladeströmen. Die Leerlaufspannung an 6 zelligen Bleiakkus sollte nicht erheblich unter 12,6 Volt betragen, weil grobe Entladetiefen für starke Sulfatierung bis zum schnellen Totalausfall des Energiespeichers führen können.
Hatte neulich ne PX die nicht zünden wollte. Hab dann zuerst mal den Widerstand der Erregerspule auf der ZGP ausgemessen und mit ner anderen verglichen die ging: Widerstände praktisch identisch. Dann das Pickup ausgemessen, später sogar getauscht gegen eines das sicher geht - der Motor wollte trotzdem nicht laufen. Dann mal mit dem Oszi geschaut was da aus der Spule raus kommt und das war schon sehr interessant:
sieht aus als ob die Spannung kurz wegbricht.
Die Spule mit der der Motor dann lief lieferte so ein Signal:
Nie wieder Fehlersuche ohne Oszi :cheers:
Das was aus dem Pickup kam sah so aus und ist dem von Ewald-R sehr ähnlich:
An diser Stelle einfach mal ein herzliches Danke an @Ewald-R für seine umfangreiche Dokumentation auf motelek. Dieser Dank gilt auch allen GSF-Membern, die hier und anderswo wertvollen Kontent liefern.
Ich habe hier sehr viel lernen können und viele Fehler selber finden und beheben können.  Danke GSF.
Ohne Oszilloskop ist man bei Analysen von dynamischen Signalspannungen leider auf verlorenen Posten, viele Zweiradschrauber trauen sich allerdings die Bedienung von Oszilloskopen nicht zu und scheuen auch die Anschaffungskosten derartiger Messgeräte. Es lohnt sich auch nicht mehr beisielsweise 100 Euro in 30 jährige und meist recht klobige Altgeräte zu investieren, denn ab ungefähr 120 Euro bekommt man mittlerweile einen kompakten 2 Kanal Digitalspeicher mit großem 7" TFT Display, welcher für derart einfache Messungen mehr als ausreichend ist.
https://motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg
Auf der anderen Seite gibt es auch Leute welche zeigen wollen sich ein teures Fluke Skopemeter leisten zu können und merken später, dass sie mit der Bedienung nicht klar kommen. Der verlinkte einfache chinesische Digitalspeicher Typ 1014D von Fnirsi hat zwar viele technische Einschränkungen im Vergleich zu teuren hochwertigen Geräten und unterstüzt auch keine mathematisch wissenschaftliche Funktionen. Dafür ist er sehr einfach zu bedienen und hat auch für jeden Kanal noch drei zusätzliche Funktionstasten, um die wichtigsten Parameter rechts vom Bildschirm anzuzeigen. Siehe beispeilsweise die synchronen Aufzeichnungen an Licht und Zünderregerspule einer einfachen alten 4 poligen italienischen Kontaktzündung.
https://motelek.net/andere/cev/italo-mofa/6v17w_europed.jpg
https://motelek.net/andere/cev/italo-mofa/europed-zuenderreger.png
Zum messen von höheren Signalspannungen (beispielsweise Zündgeneratorspannungen an AC CDI Zündanlagen) muss man allerdings einen weiteren 100:1 Tastkopf anschaffen, welcher dann noch ungefähr 30 Euro zusätzliche Kosten verursacht, dann kann man auch Signalspannungen bis max. 2000 Vpp ordentlich erfassen und am Bildschirm darstellen. Wer genauer erkennen will was bei der einfachen Kontaktzündung in Echtzeit wirklich passiert, kann auch die Abtastrate auf beispielsweise 1 Millisekunde/Div. dehnen, dann sieht das ganze so ähnlich aus.
https://motelek.net/andere/cev/italo-mofa/zuendung-1ms.png
PS: Deshalb auch niemals zu Unrecht behaupten, solche Komponenten erzeugen 6 Volt!:wow:
vor 6 Stunden schrieb Ewald-R:
oder halt etwas zeitgemässer, kompakter und wesentlich einfacher zu erlernen:
Ein Profi-USB-Osci für um 150€ z.B. PicoScope 2204A-D2
https://www.picotech.com/oscilloscope/2000/picoscope-2000-overview
Plus den 100:1 Kopf liegt man dann bei 180€, funktional hat das evtl. sogar die Nase vorn, man kann das an jeden Laptop anschliessen und schöne Screenshots speichern.:cheers:
Egal welches Aufzeichnungsgerät das einzelne Anwender am Ende persönlich nützen will, aber mit handelsüblichen Multimetern kann man garantiert keine oszillierenden Signalspannungen aufzeichnen. Leider gibt es auch Mopedbastler, welche schon mit der Bedienung von einfachen Multimetern überfordert sind!
Vor mehreren Wochen besuchte mich ein jüngerer Mopedschrauber, welchem ich versuchte die Bedienung von einfachen Multimetern zu erklären. Der machte allerdings keinen lernwilligen Eindruck sondern meinte "ich bräuchte eher ein Gerät wo ich nicht drehen muß und welches mir auch nicht um die Ohren fliegen kann"!
Solche ironischen Aussagen vergisst man nicht sofort , folglich durchstöberte ich aus persönlichem Interesse mal die aktuellen Produkte von "ANENG" Messtechnik und wurde auch fündig.
https://motelek.net/allgemein/info/messtechnik/aneng_m117.jpg
Das kompakte und sehr schön aufgebaute True Rms SMART Multimeter M117 von Aneng wird so zwischen 12 bis 30 Euro gehandelt, ist sehr leicht und verfügt auch über ein recht weiches Kuststoffgehäuse welches harte Aufschläge überleben kann. Wenn man geistig noch in der Lage ist den roten Haupschalter zu betätigen, kann man mit den beiden Meßstrippen (welche auf COM und INPUT angesteckt sind) gefahrlos auf 2 Phasen mit 400 Volt Drehstrom halten und es wird automatisch der richtige Messbereich gewählt und auch mit rot eingefärbter Hintergrundbeleuchtung korrekt angezeigt.
Gleiches passiert wenn man den ohmschen Widerstand von Leitungen oder Spulen messen will, man muß eigentlich das Hirn vor dem messen nicht mehr einschalten. Auch wer im Amperebereich versehentlich oder gar vorsätzlich parallel an den Klemmen einer großen Autobatterie misst, wird kaum das stille sterben der speziellen Schmelzsicherung mitbekommen. Was dieses Multimeter noch alles drauf hat, kann man bei folgendem China Shop in deutscher Sprache nachlesen.
https://de.aliexpress.com/item/100500694...+%28CSS%29
Obwohl dieses kleine Multimeter nicht viel kostet, sind deren Messergebnisse überdurchschnittlich genau. Es sind auch ordentliche Prüfkabel dabei, welche bei höheren Spanngen und Strömen bis 10 Ampere absolut sicher sind. Aufgrund der automatischen Umschaltung oder manuell mit der roten SEL Taste (dank gekapselten Relais), kann man auch Widerstände im Zehntel-Ohm Bereich recht genau messen. Die allgemein üblichen Verschmutzungen und schleichenden Übergangswiderstände an den Kontakten vom Drehschalter, gibt es zum Glück nicht mehr.
Wer noch kein oder nur ein schlechtes bzw. ungenaues Meßeisen sein Eigen nennt, der kann mit diesem Kauf absolut nichts verkehrt machen.
Will man aber aber Signale von Pickup, Zündgeneratorspulen, Laderegler, CAN-Bus usw. in Echtzeit analysieren, dann bringen auch teure Multimeter nichts!
Bearbeitet von Ewald-R
