Phantomias Geschrieben 4. November 2023 Teilen Geschrieben 4. November 2023 Beim M244 funktioniert es ja gut ohne Zylinderfuß, der Kolben fährt 21mm unten raus. Was genau ist aber das Hauptkriterium damit das Konzept funktioniert? Ist es so dass auf jeden Fall der Kolben bis zum Kolbenbolzen im Zylinder verbleiben muss? Oder gibt es hier auch Spielraum wenn z.B. die Kompressionshöhe größer ist und der Kolben weniger kippeln kann? Konkret gefragt T5, 60 Hub und 120mm Pleuel bei 30mm KH: funktioniert das ohne Zylinderfuß? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
