Hallo Froinde des gepflegten 2 Takt Wahnsinns,
über den Winter soll meine 150 GL (Bremslichtschalter Schließer) ne Scheibe vorne bekommen. Möchte aber, da ich gerade erst von einer anderen Möhre gemäht wurde, einen vorderen Bremslichschalter integrieren, den da
https://spiegler.de/produkt/stopplichtschalter-m10x10-ohne-hohlschraube/
Ich hab den Kabelbaum drin, für den es keinen klassicshen Schaltplan zu geben scheint, nachdem ich elektrisch nicht so fit bin, wäre es toll, wenn Hinweise für Dummies gäbe :whistling:
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-conversion-ohne-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011u?number=9077011U
https://www.scooter-center.com/media/pdf/0e/63/cc/Einbauanleitung_Fitting_instructions_c2.pdf
Recht herzlichen Dank für Euren Input und Grüße aus München
Matthi
Bearbeitet von Vespavecchio
Servus Matthi,
ich hab meinen hydraulisch betätigten Bremslicht Schalter einfach über zwei zusätzlich verlegte Kabel am unteren Taster für die Hinterradbremse mit angeklemmt.
Und es funktioniert.
Martin
vor 8 Stunden schrieb Martin76:
Servus Matthi,
Martin
Same here, ist aber ein Gefummel, bis man die zwei Adern aus dem Lenkkopf (nachträglich) an den Bremslichtschalter gezogen hat…
Beim nächsten Mal würde ich vermutlich lieber einen neuen Kabelbaum modifizieren und diesen frisch einziehen, spart Nerven😀
vor 9 Stunden schrieb Martin76:
Servus Matthi,
Martin
ist das sonne silberne PX gewesen ?
ich find ja Bremslichtschalter vorne super.
vor einer Stunde schrieb Thall1:
Same here, ist aber ein Gefummel, bis man die zwei Adern aus dem Lenkkopf (nachträglich) an den Bremslichtschalter gezogen hat…😀
Würde hierfür einen Seilzug als Einziehhilfe verwenden und entweder die 2 Adern mit Isolierband umwickeln oder ein 2-Poliges dünnes Kabel verwenden. Dieses dann mit Silikonspray einsprühen, dann sollte das gehen. Ist ja nicht so weit zu ziehen. 😉
vor 23 Stunden schrieb Vespavecchio:
Danke Leute, komme aus dem Motorrad Customizing wo ich mit dünnsten Litzen im Rahmen und Lenker gearbeitet habe, was heißt denn dünn (Querschnitt) im Vespa Oldie Bereich?
Das hat mit dem Oldie-Bereich nur bedingt zu tun.
Du kommst da aber auf so runde 2-3 Meter Kabellänge bei ~2A (bei nem 21 Watt Bremslichtbirnchen). Um da nicht zu viel zu verlieren sollten das keine Litzen und auch doch etwas mehr als 0,5mm² sein. Ich würde 1,5mm² nehmen - das ist immer noch flexibel und dünn genug denke ich, wenn du vernünftige Kabel nimmst...
Am 6.11.2023 um 21:30 schrieb Vespavecchio:
Matthi
Hinweis zum Kabelast Bremslichtschalter:
https://www.scooter-center.com/de/kabelast-nachruest-bremslichtschalter-lenker-bgm-pro-vespa-1997-lambretta-verwendet-mit-bremspumpe-sc5025
Der Kabelast wird einfach mit am Bremslichtschalter für die Fußbremse mit angeschlossen.
Kabellaufplan zum Conversion Kabelbaum:
Bearbeitet von wheelspin
