Kann zu
badluck81
  • badluck81 änderte den Titel in Preissenkung - PX 200 E Lusso von 88 mit Eintragungen, Malossi und Membran etc
Am 18.11.2023 um 17:37 schrieb BABA'S:
Wenn Du höflich fragst, wirst Du "eventuell" die Eintragungen für um die 3.500 € bekommen;-)
Korrekt 😁
vor 48 Minuten schrieb thisnotes4u:
Bitte gemäß Regeln noch den Standort nachtragen, sonst ist das Topic weg. Danke :satisfied:
Sorry. Ergänzt. War er Meinung es steht drin. Evtl hab ich es aber eben auch beim editieren versehentlich gelöscht...
Am 9.11.2023 um 20:28 schrieb badluck81:
!TÜV mach ich frisch bei Verkauf!
Hat diverse Eintragungen (die so heute teileweise nicht mehr möglich sind):
- Mikuni 30er
- Auspuff mit BSAU Nummer (ich glaube es war die Nummer vom Scorpion, bin aber gerade nicht mehr sicher...)
Verbaut ist ein Malossi
- Keihin 28
- Polini Box
Geht das denn, mit frischem TÜV, wenn da ganz andere Komponenten verbaut sind, wie eingetragen? :blink:
Also eigentlich müsste man ja dann die ganzen alten Eintragungen (Vergaser, Auspuff usw.) streichen, und dann eine neue Leistungsmessung machen und den Keihin mit der Polini Box eintragen lassen... Das wäre natürlich schade um die schöne BSAU Eintragung. Besser wäre also einen BSAU Auspuff und einen Mikuni 30 zu verbauen. Dann wäre der neue TÜV ja auch kein Problem.
Oder Du brauchst einen guten, fachkundigen, flexiblen, und am besten Bier-durstigen TÜV Prüfer ;-)
:cheers:
