SF-Teile: Polini 75 Racing, Zündungen etc, Kurbelwellen etc.
Mixmaster
Moin,
habe ein paar Teile über:
  • Preis angeben! Siehe unten
  • Ort angeben! 40549 Düsseldorf
  • Richtig beschreiben! Siehe unten
  • Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Nur hier
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Alles meins
Große Motorhälfte  PV125: Ich dachte das man heutzutage nicht mehr verarscht wird wenn man gebraucht Teile kaufte aber hier musste ich wieder Lehrgeld zahlen. Ich war auf Suche nach einem  Motor VMA2M zum 125er Umbaue und habe mirr für ordentlich Kohle diese Hälft geschossen. Daheim dann die Bestandsaufnahme: Fast alle Gewinde des Kupplungsdeckels im Eimer. Das für den Auspuff ebenso. Drehschieber wäre ich so noch gefahren, die Riefen fühlt man nur mit dem Fingernagel. Der Rest der Hälft schein ok zu sein. Falls jemand Alu Schweissen kann und Wert auf ein originales VMA2M Gehäuse legt ist das vielleicht was. ; 50 Euro
Kopf PV125 / 90: war beim einem Motor dabei, scheint mal eine kleine Macke abbekommen zu haben; 10 Euro
Kopf Polini 133 von altem Grauguss-Zylinder: wegen Umbau auf Malossi-Kopf über; War immer nen bissel undicht; 15 Euro
Kopf Polini 75 Racing: nur sehr kurz gefahren, habe mit dem Dremel eine Quetschkante aufgebracht um den Kopf zur Erhöhung der Verdichtung ohne Dichtung zu fahren, kleine Macken in der Dichtfläche; 15 Euro
ET3 Bananen-Krümmer Kurzhub: Maße siehe Bilder; 10 Euro
Polini 75 Racing: guter Zustand, nie geklemmt, unbearbeitet, lief mit 19er, Banane und 3,1er Primär knapp 80 km/h lt. GPS, Schuldig im Sinne der Anklage - habe damals einen Kolbenstopper verwendet; 80 Euro
Rennwelle Kurzhub, 20mm Konus: Nuten und Gewinde ok, wer will könnte mal am Primärgewinde drüberschneiden, hatte keine Mutter mehr da zum Testen; 20 Euro
Welle Standard Kurzhub, 19mm Konus: Nuten und Gewinde ok, wer will könnte mal am Primärgewinde drüberschneiden, hatte keine Mutter mehr da zum Testen; 15 Euro
Kontaktzündung 50 Special 12V, Polrad, Grundplatte und neuer Kondensator dazu: müsste aber auch mit dem verbauten Kondensator laufen, Kontakte habe ich jetzt nicht mehr nach geguckt aber die Zündung lief als ich sie vor 20 Jahren eingelagert habe ;); 50 Euro
Zündung PK 20mm Konus, Polrad und Grundplatte: Grundplatte passte vom ZZP her nicht und ich habe eine Aussprung größer gefräst, Bin ich selbst nicht gefahren hatte aber einen Zündfunken beim Einbau; 45 Euro
Zündung PK HP 20mm Konus, Polrad, Grundplatte, Regler, CDI: Polrad hat mal an einer Grundplatten-Schraube geschliffen daher ist etwas Material vom Magnet weg, lief aber gut, ich werde nur zu alt für ein HP Polrad und fahre nun Vape, Ausserdem ist mit das Polrad zu aufwänding beim Ein und Ausbau: 110 Euro
CDI an Bastler, Massekabel müsste man mal neu anlöten: wer bei mir was kauft und es haben will bekommt es für 0 Euro dazu :)
Alle Preise zzgl. Versand per DHL oder natürlich Abholung in DDorf.
Die Preise sind leicht verhandelbar, wer mehrre Sachen nimmt bekommt natürlich Nachlass.
Viele Grüße
Thomas
  • Mixmaster änderte den Titel in SF-Teile: Polini 75 Racing, Zündungen etc, Kurbelwellen etc.
  • Mixmaster änderte den Titel in SF-Teile: VMA2M, Polini 75 Racing, Zündungen etc, Kurbelwellen etc.
