Neue und originale Schwinge für die Vespa V50. Passend für 9″ und 10″.
killer
Moin habe hier noch NOS Schwingen. Schwingen werden ohne Lager ausgeliefert.
Sogenannter New Old Stock (NOS). Also Original aber mit leichten Spuren bedingt durch die Lagerung.
  • Preis angeben! 75,- Euro inkl. Versichertem Versand DHL
  • Ort angeben! 27313 Dörverden
  • Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern.
  • Nur hier angeboten
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand gehört mir.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
