Hallo! Habe hier eine Frage!
Bek meiner V50 ist die kupplung durchgerutscht und ich muss die Nebenwelle und Kupplungsspinne tauschen. Möchte auf die Egig „Poligon“ Variante zurückgreifen.
Meine alte Nebenwelle ist original gewesen, also mit 22 Zähnen im 1. Gang.
Solch eine gibt es aber bei Egig nicht. Nur eine 18-21 Welle. Kann ich diese trotzdem einbauen, oder greifen die dann nicht in die Gegenräder von den 4 Gängen??
Bitte um schnelle Antworten. Danke
Felix
vor 2 Minuten schrieb 11hannes11:
Nö, das kann man so verbauen.
Den Außenkorb würde ich auch  tauschen.
Interessant wäre auch zu wissen, was da sonst noch verbaut wird.
Warum den außenkorb tauschen?
Meinst vom Setup her was verbaut ist?
vor 3 Minuten schrieb 11hannes11:
Ja dein Setup.
Was für nen Außenkorb fährst denn grad?
130Falc, Egig One Finger Clutch, Korb ist von Olympia glaub ich. der war schon verbaut.
vor 9 Stunden schrieb Oba:
Du solltest dir dann über die Rückdämpfung des Kupplungskorbes Gedanken machen. Das kann böse Schäden geben sollte das noch original sein. Der Kupplungskorb selber von Olympia ist aus nem Blech. Die CNC Körbe sind da schon Stressresistenter. Der Falc ist jetzt nicht gerade der schwächste
vor 2 Stunden schrieb 11hannes11:
Also Kupplungskorb auch tauschen?
vor 16 Stunden schrieb Oba:
Das ist der 4 Gang,  die Nebenwelle hat einen kurzen 4 Gang von Egig. So richtig Gedanken machst Du Dir nicht oder ? Da werden einfach Teile ohne Sinn verbaut. Dann liest man noch Primärkorb aus blech von Olympia. Wenn schon so ein Zeug einbaust dann bau doch noch ein Egig oder Fabbri repkit mit rein?
Vielleicht nochmal etwas einlesen hier.
vor 4 Stunden schrieb HELL:
Meinte den 4. Gang, stimmt. Vertausche diese immer.
Primärkorb aus Blech hab ich nicht geschrieben…. Tausche ja nur die Nebenwelle, einbauen tu ich sonst nichts.
vor 35 Minuten schrieb Oba:
Nein. Es geht darum daß das Blech vom Olympia Primärkorb bei Leistung nachgeben kann und die Federn brechen, rausfallen usw, dann einen Totalschaden produzieren.
Bei einem falc130 kann das durchaus passieren.
Ein Repkit wird dir deshalb dafür empfohlen, weil die Kiste eh schon offen ist. Das wird dann anstelle der fragilen Blechabdeckung der Primaerfedern installiert.
vor 1 Minute schrieb leckmaul:
Okay. könnte wer nen link von dem Repkit reinschicken??
Am 13.11.2023 um 13:26 schrieb HELL:
Aber würde die Nebenwelle passen? Oder welche Nebenwelle brauche ich. Möchte poligon verbauen, da es sicherer ist. Diese gibts aber nicht in der gleichen Variante als sie verbaut war. also mit der selben Anzahl von Zähnen.
Also verbaute Nebenwelle hatte
4. - 22 Zähne
3. - 18 Zähne
2. - 14 Zähne
1. - 10 Zähne…
Was kann ich hier wieder verbauen??
Welche abweichung von zähnen ist egal?
Ja mit 4. 21 Zähne hast einen kürzeren 4 Gang und einen besseren Gang Anschluß. Keiner weiß genau was Du fährst. Hat die Kiste ohne Ende dampf kannst Dir vielleicht den kurzen 4 sparen oder kurzer 4er und primär verlängern.
vor einer Stunde schrieb HELL:
Naja Dampf ohne ende nicht. Falc 57x51. Wenn ich Die mit 21 im 4. Verbaue, muss ich Primär verlängern? oder kann ich? Werde das Egig Repkit verbauen wie vorgeschlagen.
Danke mal.
vor 1 Stunde schrieb Oba:
Danke mal.
Du mußt nicht, du kannst.
Die Frage ist doch ob du mit der Übersetzung zufrieden warst, oder doch lieber etwas daran ändern möchtest.
Wenn du etwas mehr vom Setup verrätst, könnte man dir auch besser helfen... Welche Primärübersetzung ist denn jetzt drin und wieviel Zähne hat das Zahnrad vom 4. Gang?
Ich könnt mir vorstellen, daß das mit einer 2,54er Primär, ori Getriebe und wahrscheinlich Resopott etwas mühselig zu fahren ist.
vor 3 Stunden schrieb vladi.76:
Zähne vom 4. Gangrad kann ich dir gleich sagen. VSP Road ist verbaut. Lief so eigentlich gut. Bin zufrieden.
Also 4. Gangrad hat 48 Zähne
Gerade eben schrieb vladi.76:
Dann ist das schon der kurze  4.
Okay. fühlt sich trotzdem lange an. aber es passte so wies war. Also könnte ich die 18x21 Nebenwelle von Egig verbauen? plus Repkit halt. und Spinne dazu.
Danke mal für die Infos.
Deine Primärübersetzung? Wenn dir die Gangabstufung passt, kannst da über das Ritzel kürzer übersetzen, wird dann insgesamt spritziger.
Ob das Z48 auf die Verzahnung der  @egig Nebenwelle passt weiß ich nicht...
Naja, das ist dann um 1 Zahn kürzer. Also von 22 auf 21 Zähnen.
vor 10 Minuten schrieb vladi.76:
Z48 sofern nicht anders deklariert ist meines wissens überall nur mit z22 kombinirbar
vor 27 Minuten schrieb egig:
hab auch non ein gangrad mit 43 zähnen. 4. Gang. Was passt zu 43 zähnen dazu? Von der nebenwelle her
vor 2 Stunden schrieb Oba:
2,54 ist schrägverzahnt? ich hab ein Geradeverzahntes drinnen. welchen kann ich gerade nicht sagen, das war schon.
