Hallo in die Runde
wer hat schon Hauptbremzylinder Crimaz für PX umgebaut, sprich Hebel durch gebohrt und verschraubt.
Suche da Tipps Tricks Bilder.
Ich weiss das es kein Hexenwerk ist.
 Würde aber gerne paar Information dazu haben evtl. ander Griffe wie die im Lieferumfang dabei sind.
Nur durch Bohren und Schraube / Mutter. Oder muss es was beweglichen sein mit Kugelkopf.
Danke im vorraus
Am 14.11.2023 um 16:22 schrieb Kastpani:
Du willst einfach nur einen anderen Hebel verbauen, ist das richtig? Dann kaufe dir einen neuen Hebel, der dir gefällt, halte den an den Crimaz-Hebel, mach eine Markierung an der entsprechenden Stelle, vorbohren, Gewinde schneiden und fertig ist der Lack. Ein Kumpel hatte sogar einfach durchgebohrt und mit einer Mutter von unten befestigt. Der TÜV hat ein bisschen gemeckert, es aber dann doch durchgehen lassen.
vor 14 Stunden schrieb eye.dee:
Ich kenne das eher so, dass der TÜV dies explizit fordert, da das Gewinde alles andere als belastbar ist. :rotwerd:
die Sacklöcher sind eher kritisch, da keiner das hebelmaterial kennt... die meisten prüfer wollen das wenn durchgebohrt mit mutter, einige davon sagen aber natürlich auch, das ein durchbohren an sich schon bescheiden ist :-D
Ich bilde mir ein, dass sich schon mal wer die Mühe gemacht hat die ganzen Kräfte berechnet hat fürn TÜV und hier veröffentlicht hat.
Mir fällt aber nicht mehr ein wer und in welchem Topic.
Kann ganz nützlich sein, wenn der Hr Ingenieur Zweifel hat.
Am 17.11.2023 um 11:36 schrieb Uriel:
Genau das ist es ja der Tüver verlangt es. Somit ist die Frage wer hat es schon gemacht. Schraube versenkt im Grifoder sogar andere Hebel verwendet. Ich habe einige gesehen dieses Jahr nur genauer begutachtet v
Ich hab das schon mehrfach gemacht und einfach durchgebohrt, teilweise auch den Schraubenkopf im Hebel versenkt.
Bei anderen Hebeln wäre ich vorsichtig, denn diese benötigen eine ABE.
