hallo leute vielleicht habt ihr ne lösung, die schaltung lässt sich, nach motorrevision, wunderbar auf dem montageständer von hand schalten. motor rein neue bowdenzüge angeschlossen und schon lassen sich die gänge nicht mehr durchschalten. alles nochmal raus, alles kontrolliert, nochmal neue züge rein, auf dem ständer alles top im eingebauten zustand im fahrbetrieb geht nichts mehr. ick raste aues mit dit schei... ding.
hatte das jemand von euch auch schon mal, wäre dankbar für jegliche Hilfe.
  Am 16.11.2023 um 10:11 schrieb dicker8167:
Aufklappen
..ich konnte letztens plötzlich nicht mehr in 3./4. schalten, weil sich das Plastikteil, das die Birne im Tacho hält rausgeeiert hatte.  Hat ein bisschen gedauert bis ich da drauf kam. :wallbash:
  Am 16.11.2023 um 10:26 schrieb Primavera-Opa:
Es hört sich komisch an, aber selber schon öfters passiert - hast du ev. die Bowdenzüge vertauscht, denn dann lässt sichs auch nicht wie gewohnt durchschalten :whistling:?
Aufklappen
du machst dir keen bild wie oft ich das kontrolliert habe, sind aber korrekt montiert. 😔
Hast du nen Spiegel montiert? Des Problem hat ich scho. Hab des Halteblech vom Spiegel mit ner Schraube, die zu lang war, am Lenkkopf festgeschraubt. Die hat dann das Schaltrohr festgeklemmt.
  Am 16.11.2023 um 22:11 schrieb Claudio:
Zu viel Spannung? Mach mal ganz locker die Züge und probier noch mal. Dann merkst Du vielleicht auch gleich, ob es oben oder unten klemmt.
Aufklappen
Das mach ich mal, vielleicht ergibt sich ja was. Dankeschön
Ganz doofe Frage, aber bist du am Motor auch wirklich im Leerlauf zwischen 1+2?. Je nach Schaltklauenhersteller hast du zwischen 3+4 auch einen Leerlauf. Dann reicht einfach der Weg nicht
  Am 19.11.2023 um 11:59 schrieb roland851:
Aufklappen
oh, das hab ich ja garnicht gewusst. guck ich gleich nach.
Schaltrolle im Lenkkopf richtigrum montiert?!?
Die stößt sonst an.
Dann müssten aber theoretisch trotzdem 2 Gänge schaltbar sein...
zumindest wenn nicht zeitgleich weitere user error zum Tragen
kommen sollten...  :whistling:
  Am 22.11.2023 um 11:28 schrieb dicker8167:
inzwischen schaltet sie hoch, aber nicht mehr runter. ein mysterium. 🙄
Aufklappen
Wenn das nur im Fahrbetrieb so ist, dann würde ich klassischer weise auf eine nicht oder schlecht trennende Kupplung tippen.
Solange last auf dem Getriebe ist, lässt sich die Schaltklaue nur sehr ungerne aus der aktuellen Position bewegen.
es ist die kupplung, sie trennt sehr schlecht, ist wohl der weg des armes zu kurz. wie ich das ändere steht auf einem anderen blatt. da muss ich wohl nochmal das forum durchforsten umd das richtige topic zu finden.
vielen dank erstmal an alle.
