Liebe Freunde! Ich suche eine Blaupause oder eine Typenzeichnung von einer Vespa VNB 150 Bj ca 1960.
Herzlichen Dank im vorhinein.
Unten Muster zum Beispiel
Danke 125vnb! Das ist genau das was ich gesucht habe. Ich muss es noch ein bißchen aufbereiten und einen reprint für ein Weihnachtsgeschen für einen VNB Fahrer steht nix mehr im Wege!
Mein Gedankenfehler war daß die VNB nur 125ccm hat . Und wir haten einen 150 ccm Motor eingebaut und dadurch hat sich das in mein Gehirn eingebrannt.
Nochmals vielen herzlichen Dank
vespapoi
vor 20 Minuten schrieb vespaopi:
Ich muss es noch ein bißchen aufbereiten.
Ich würd das auf leicht gelbliches Papier drucken, ein bisschen verknittern, Espresso und Grappa darauf verteilen, dann siehts aus wie original. 👌🏻
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
