Passt des oder was passt nicht? Gibts überhaupt verschiedene Sitos? Oder nen Sito Plus für ne V50?
MFG Layman
Bearbeitet von Layman
Hm hätte eben gerne nen Sito Plus an meiner Fuffi. Passt der anschluß am zylinder nicht oder die krümmung oder was? Bzw, welche befestigung meinste?
Layman
Der passt an der Schwinge nicht. Den V50 Sito schraubst du in das Gewinde in der Schwinge. Bei ner PK gibts das nicht, da geht die Schraube durch und der Auspuff hat auf der anderen Seite ein Blech mit ner Mutter. Außerdem sind die Passungen da sehr schlecht....
nicht nur das!!
es ist die schwinge anders, und der pk auspuff hat nen größeren "reso" körper, wenn man das so nennen kann......die pk hat unten am rahmen extra eine vertiefung für den auspuff......der pk auspuff passt also hinten und vorne nicht!
doc
@Layman: und der Sito plus ist für die Largeframes. Kauf dir den Sitonachbauauspuff mit dem größeren Krümmer (das kleine winklige Teil) und gut ist.
hab an meiner Xl2 einen Sito Plus, also kein Largeframe :-D
Im Originalzustand (mit ABE) ist im Krümmer ein Konusring drinne oder so, den kann man - wie ich - rausnehmen, hab aber keinen Leistungszuwachs zum original gemerkt.
