Hallo. Bei der px lässt sich die Seitenbacke ganz leicht öffnen. Hält zwar, aber geht mit einem Finger auf. Hat das schon wer gehabt. Innerverschluss ist nix verbogen optisch.
vor einer Stunde schrieb steffmax1:
Originale Lusso-Bank? Dann macht das eigentlich nix, da der Hebel ja von der Aussparung in der Bank am Aufgehen gehindert wird.
Falls es doch stört:
- neues Backengummi probieren (s. obnen)
- Backe richten
- ein Stück Benzinschlauch (oder ein Rohrstück) über beide Hebelenden schieben
vor 9 Stunden schrieb t4.:
- Backe richten
Hallo. Es wird die originale px Bank werden. Das mit dem Gummi werde ich probieren.
Wenn die Verriegelung zu ist hält die backe ja eh bombenfest, man braucht da nur am Hebel vom Schließmechanismus ankommen, schon Springt er auf.
Da wurde meiner Meinung nach an der Feder unten gebastelt. Das gehört so nicht. Weder der zusammen gezwirbelte Draht an der Führungsbuchse noch die komische Schlaufe ums Gestänge. Wenn das unter Soannung wäre, würde der Hebel auch stärker in der Ruhestellung stecken.
Ich würde da zusehen, dass ich neue/gute gebrauchte bekomme.
image.jpgSo isses original. Bei dir nicht
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 47 Minuten schrieb weissbierjojo:
Die Feder die verbastelt ist, hält "nur" den Hebel auf Spannung bei der Drehbewegung. Sonst würde der Haken nicht in der Position bleiben um sauber einhängen zu können. Hat somit nix mit der Endposition bei geschlossener Backe zu tun!
Es kann zusätzlich auch das Loch in der Backe (wo der Haken eingreift) ausgenudelt sein. Bei mir haben neue Backengummis den gewünschten Effekt gebracht, das die Hebel oben streng auf-zu gehen.
Bei dir ist wohl die Buchse die bei der Drehachse vom Haken komplett verschlissen/verrostet! Dadurch auch zu viel Spiel im System
Beide Verschlüsse neu machen!
vor 8 Minuten schrieb zimbo:
Habe nur einen Verschluss, linke backe ist verschraubt, aber ja neuer  Verschluss ist schon unterwegs. Danke
So, neuen Verschluss montiert und funktionert, geht streng und man braucht ein wenig Kraft um ihn zu öffnen, aber die backe hält.
Danke für die viele Tipps.
Am 21.11.2023 um 10:21 schrieb steffmax1:
