BGM Sport vs Conti Twist tl - ist der Mehrpreis gerechtfertigt?
Servus Zusammen,
sowohl die 150 GL 187 ccm als auch das Winterprojekt egig 180 bekommen neue Reifen , wollte den Conti twist nehmen und sehe nun den bgm Sport by heidenau, der ist aber ein gutes Stück teurer?
hat hier jemand Erfahrung damit, ob der so viel mehr kann?
Danke und gute Nacht
matthi
Donnerstag ist Reifen-Tag!
Das Reifen Topic kennste?
Edith sagt auch noch:
Wie viele Topics zum Thema Reifen möchtest du noch öffnen?
Bearbeitet von zimbo
vor 4 Minuten schrieb ElBarto666:
anderenfalls die Heidenau K80SR
Ist quasi der Vater vom BGM Sport by heidenau. Bin beide schon gefahren, hab keinen Unterschied erkannt.
Wenn man natürlich auf die Freigabe von 180 kmh angewiesen ist und die fääänzi Lörresbeschriftung von BGM braucht, nimmt man natürlich den BGM!
Kann ein "Mehr" an Laufleistung so wie  besseren Grip gegenüber dem K80 NICHT bestätigen.
Jacke wie Hose, außer der BGM holt den Sieg noch auf den letzten 8-500km die er noch halten wird.
Aktuell sehe ich keinen Grund dem BGM gegenüber dem K80 den Vorzug zu geben. Hätte mir auch erhofft, dass er wegen dem leicht tieferen Profil länger hält. Ist aber zumindest bei mir nicht der Fall. Nach ~2500km hinter fertig auf der SF. Test auf LF steht noch aus.
Ich habe den Bgm Sport gerade verbaut, wirkt wertig ist aber etwas kippelig, vielleicht muss der noch mehr eingefahren werden…. Hatte zuvor den scootsmart von dunlop der war klasse, war gefühlt aber schnell runtergefahren.
auf Nässe sind beide bescheiden aber dafür wurden die ja nicht gemacht …..
Am 28.11.2023 um 19:34 schrieb Dudenhofenssohn:
Das mit der Nässe kann ich nicht bestätigen, ich war mit den Reifen beim tüv. Der Prüfer hat mit brandneuen bgm Sport richtig harte Gefahrbremsungen hingelegt. Bin seitdem 1000km gefahren bei alle Bedingungen und hab gar keine bedenken, 1,5bar vorne 2bar hinten auf Schlauchlos geht richtig gut.
vor 5 Stunden schrieb zowizo:
Bremsung war bei mir auch nicht das Thema, mir ging es um die Stabilität in der Kurve. Da fand ich den Reifen rutschig
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
