Ja ihr habt richtig gelesen. Ich suche jemanden, der mir einen von diesen Aufkleber geben kann, den sie immer beim SIP-Scootershop mit ins Packet legen. Ich meine diesen ovalen Sip-Schriftzug, mit der Perle drauf, die auf der Vespa sirtzt. Es geht mir dabei hauptsächlichn um die Perle. Also, wer hat ein, oder zwei übrig, und schenkt sie mir? :-D
könnte dir nen urinverseuchten klodeckel voll mit diesen aufklebern verkaufen, hat eine garantiert harntreibende wirkung! auch mit dem erbrechen klappte es immer sehr gut, dank der aufkleber!
super sache das!
Naja, der Aufkleber sollte schon neuwertig sein, und ohne Urinstein, bzw. Kotzespritzer usw. Mit anderen Worten, ich muss die Perle noch fein säuberlich ausschneiden, und sie auf meinen Tacho kleben können. :-D
Ja, das ist eine gute Idee! Was willsten denn haben? Den SIp Performance? Soll ich auch noch einen T5 Motor mit drauf legen? Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst Leude! Hat denn niemand diesen Popeligen Aufkleber übrig?
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
