Mein Problem ist, das bei mir im regelmäßigen Abstand von ca. 3/4 Jahr die Zündspulen aufgeben. Kündigt sich mit Zündaussetzer im oberen Bereich an, als wenn der Motor zu wenig Sprit bekommt.
Ich kann immer noch weiter fahren, jedoch wird es immer schlimmer. Habe erst eine CDI von SIP (Blackbox und Zündspule getrennt) und danach zwei vom SCK gefahren, bei allen das selbe Symptom, wird mit der Zeit immer schlimmer. Habe zwischendurch öfters mal eine andere Zündgrundplatte verwendet, daran sollte es eigentlich nicht liegen. Kabelbaum ist allerding 6V-Rally auf 12V umgestrickt, sollte aber doch nicht die Zündung beeinflussen?! Jemand vielleich ´ne Antwort darauf?
hattest du das Problem den auch schon bevor du die Elektrik von 6V auf 12V geändert hast?
Hast du den Kabelbaum komplett ausgetauscht oder wirklich nur den alten zurechtgebastelt.?
Haste jetzt auch ne 12V Grundplatte drin?
MfG g.M.
Das Problem fing an, als ich die Rally zrelegt hatte und neu zusammenbauen mußte. Danach lief Sie ne Zeit bis die Femsa kaputt gegangen ist. Damals konnte keiner nen Femsa-Ersatz liefern und ich hab mit nen 200´er PX-Motor eingebaut, also auch 12V Grundplatte. Kabelbaum ist noch der alte, hab ich mit viel Mühe auf 12V umgestrickt. Kann es denn am Kabelbaum liegen?
