Hallo.
Ich habe eine Motovespa 125 und möchte diese neu aufbauen aber aktuell scheitert es an der Elektrik.
Im Motor  ist  eine 12V Mallosi Ves Power Zündung verbaut.
Ich habe den BGM Regler verbaut der 12 Volt AV in geregelten AC Wechselstrom und aber auch DC Gleichstrom erzeugt aber irgendwie bekomme ich nicht die richtigen Spannungen zusammen.
Frage 1 wäre:
An dem Kabel von der Lima kommen irgendwo je nach Gas zwischen 12Vund 40Volt AC Wechselspannung an ist das normal?
Wenn  ich den Regler anschließe bekomme ich nur ca 10,8Volt AC Wechselspannung und max 6-7 Volt Gleichspannung bei höheren Drehzahlen geliefert.
Können  mir vieleicht jemand erklären ob das normal ist oder wo ich da ein Problem haben könnte?
Ich brauche  den Gleichrichter um meine Lenkerendenblinker von Motogadget zu betreiben die Gleichstrom benötigen aber die wollen auch nicht richtig funktionierern scheinbar weil die Spannung zu gering ist.
Desweiteren fällt mein SIP Tacho aus wenn ich die Hupe betätige und das Rücklicht wird auch kurz schwächer..Ich vermute das auch hier die Spannung mit den 10,8Volt AC Wechselspannung zu wenig ist.
Ich bin über jeden Tip Dankbar.
MfG Fürstberger Andreas
Bearbeitet von andi.fuerstberger
