Servus zusammen,
ich habe an meiner frisch restaurierten 1969 Vespa 50N ohne Blinker ein Elektrikproblem. (wobei das grösste Problem wohl eher ist, dass ich die Elektrik nicht verstehe :D)
Der Kabelbaum wurde komplett nachgebaut, 1:1 da der alte noch vorhanden war. Mechanische Zündung, ZGP scheint die originale zu sein.
Problem: Ich habe kein Rücklicht, dafür brennt das Bremslicht dauerhaft und bei Vollgas brennt die 6V Sulfitte durch.
Frage 1: Ich habe im Ersatzteilefundus der Vespa einen kleinen Blauen Kasten mit 2 Kabeln gefunden (siehe Bild, ich nehme an es ist ein Spannungsregler). Kann es sein, dass die Vespa mal auf 12V umgebaut wurde und es deswegen die Birnen zerschiesst?
Woran kann ich das erkennen und gibt es Schaltpläne wie der Spannungsregler anzuhängen ist?
Vielen Dank schonmal
LG
Daniele
Dein blaues Kästchen könnte das Blinkerrelais sein. Oder was anderes. Möglicherweise auch ein Spannungsregler. Zeig Mal mehr Fotos. Vom Schalter am Lenker, von der Zündgrundplatte und vom Lüfterrad.
Die sofitten sind aber drin und nicht defekt.. Oder?
Und wenn das Moped läuft kannst du ja auch Mal die Spannung irgendwo an einer Verbrauchsstelle messen. 12V AC und schauen ob 6 oder 12 V rauskommen. Normalerweise waren in den 6V Versorgungen keine Regler drin..
Bearbeitet von doul
vor 2 Stunden schrieb DanieleScarpa:
Flscher Bremslichtschalter verbaut?
Bei 6V ist das vermutlich eine selbstregelnde Geschichte, d. h. es müssen alle Verbraucher in der richtigen Wattage verbaut sein. Fällt einer aus oder fehlt, geht die überschüssige Last auf die anderen Verbraucher und auch diese fallen nacheinander aus.
Am 7.12.2023 um 12:09 schrieb doul:
Servus, die vespa hatte evtl lenkerendenblinker also möglich dass es das relais ist.
Das problem mit dem Bremslicht hab ich mittlerweile gelöst, die kabel am schalter waren nicht richtig verbunden.
ABER: Rücklicht und vorderlicht gehen immernoch nicht. Die Sulfitten sind neu und funktionieren (mehrfach gekauft und getauscht).
Hier noch die bilder, vllt hast du noch ne idee?
Ich würde mal die Kabel an der ZGP neu machen. Besonders kurz vor den Ringösen zum Kabelkästchen sehen die schon brüchig aus.
Wenn da an anderer Stelle auch die Isolierung hin ist und es dort zum Kontakt zum Gehäuse o. ä. kommt, ist schnell ein Kurzschluss da.
Übrigens, nur der Form halber: die langen runden Dinger heißen Soffitten.:thumbsup:
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Danke für die Antwort, sorry das Bild ist noch ein altes, alle Kabel (also der ganze Kabelbaum) ist mittlerweile neu aufgebaut mit neuen Kabeln und alles ordentlich isoliert.
Sieht das für dich auch nach ner Ori-6V Zündung aus oder?
Leider geht immernoch kein Rück- und Frontlicht. Hat jemand ne idee?
Hast du denn mal gemessen, was an Spannung bei laufendem Motor ankommt? Das würde die Frage recht schnell beantworten. Masse liegt an? Schau unbedingt, dass auch die schalterabdeckung vernünftig Masse hat!
Also...zum einen sieht es ziemlich deutlich nach normaler selbstregelnder 6V Zündung aus.
Es gibt vermutlich keine Hupe/schnarre?
Welche Kabelfarben kommen aus der Zündung? Und wie viele Kabel. Wenn der Kabelbaum 1:1 war dachte ich dass die Blinker gelbe Kabel hatten..aber das ist Jahrzehnte bei mir her und ich kann mich täuschen.
Hast du ein Multimeter? Dann könnte man den Stromfluss nachvollziehen. Ist halt etwas schwierig so...
Am 10.12.2023 um 23:19 schrieb Moppi_V50:
Servus,
gemessen hab ich - an den Kabeln fuer Ruecklicht und Scheinwerfer kommt garkeine Spannung an. Irgendwo muss der Kreislauf offen sein.
Woher holt sich denn die Schalterabdeckung Masse? Einfach dadurch, dass sie am Lenkkopf anliegt?
Danke
LG
Am 11.12.2023 um 12:28 schrieb doul:
Es gibt eine Schnarre.
Es kommen 5 Kabel aus der Zuendung: Rot Blau Gelb Schwarz Gruen
Blinker weiss ich eben nicht ob eventuell Lenkerendenblinker dran waren.
Danke und LG
diese 5 Kabelfarben hats bei deutscher Special mit Lenkerendenblinkern
schwarz Masse
rot zur Zündspule und zum Motorausknopf
blau ans Bremslich muß masse haben sonst kkein Zündfunke (Bremslicht muß!! 6V 15W haben)
gelb Blinker
grün Licht
Rita
Findet man in der Suche.
Da sieht man auch das jemand an deinem Schalter rumgeschnitten hat.
Die Gründe dafür können viele sein. Aber deine Zündung ist 6V dementsprechend sollten diese Belegung passen.
Sowas gab's??? Ich dachte der wäre mutwillig entfernt.
Warum dann die beiden Kabel Richtung Scheinwerfer in den bekannten Farben?
Man kann viel raten...
Ja wunderbar. Wenn die Lampen nicht leuchten kommt kein Strom an. Also ist entweder was im Kabelbaum hin oder es kommt kein Strom aus der Zündung. Oder die Anschlüsse sind nicht korrekt.
Verfolg doch Mal die Kabel. Und miss ob Spannung aus der Zündung kommt. Passiert wahrscheinlich. Wenn der Kabelbaum neu ist können wir doch davon ausgehen dass der auch passt.
Also sind in meinen Augen die Kabel am Schalter falsch angeschlossen. Wo ist zb. die Masse?
Also ich würde ja ein Multimeter nehmen und mal versuchen zu messen. Unter Zuhilfenahme des Schaltplans von oben..
Die vorhandene Zündgrundplatte mit drei Spulen passt nicht zum gezeigten Schaltplan. Zur Beratung braucht es noch mehr Hinweise, z.B. welcher Scheinwerfer eingesetzt wird. Viele 50er haben kein Fernlicht.
vor 17 Stunden schrieb doul:
Der Lichtschalter braucht keine Masse damit er funktioniert. Wenn da eine angeschlossen ist,  wird nur der Lichtkreis auf Masse geschalten.
Am 14.12.2023 um 22:59 schrieb Rolando:
der Scheinwerfer ist der originale Siem ohne Fernlicht!
Der oben gezeigte Schaltplan scheint nicht der richtige zu sein, da mein Roller kein Fernlicht hat und somit auch keine Anschlüsse für Fernlicht am Lichtschalter.
Angeschlossen habe ich nach diesem schema:
https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/V5SA1T.50s.html
Am 14.12.2023 um 16:51 schrieb doul:
Ich hab den Fehler gefunden: Der Schaltplan passt zu meinem Kabelbaum aber nicht zu der Belegung am Lichtschalter. Die Lichtschalterbelegung habe ich nach einem hier im Forum geposteten Bild neu verkabelt und nun kommt überall strom an wo strom sein soll, Schnarre, Lichter etc.
Das Problem ist: es kommt überall eine viel zu Hohe Spannunng an, teilweise bis zu 20V beim Gas geben. Nun also zurück zu meiner Ursprungsfrage:
Kann es sein, dass das blaue kästchen die Spannung auf 6V begrenzt/regelt und ich das da noch irgenwo dazwischenhängen muss? Wenn ja wo finde ich einen Schaltplan dazu? Ich kann leider keinen finden der einen Spannungsregler zeigt...
Die 6V Anlagen sind selbstregelnd. Es gab keinen Spannungsregler. Deshalb ist es auch notwendig, dass alle sofitten mit der richtigen Leistung verbaut sind.
Wenn du jetzt messen kannst..Bau Mal alle Birnen ein und miss dann parallel welche Spannung abfällt. Also Lampe rein/ anschalten und dann an +/- messen.
Wenn alle Verbraucher drin sind sollten es irgendwas um 6V sein. Das geht aber nur wenn alle korrekten birnchen verbaut sind
Die gezeigten Pläne sind für 50S und die hatte 2 Spulen sowie einen Schließer für die Hupe. Du wirst schwer einen Plan finden, solange die Belegung der Kabelfarben der Dreispulen-ZGP unbekannt ist. Mein Verdacht, die ZGP ist von einer deutschen 50N Special. Dann ist grün für Licht und das gelb (sonst Blinker) nimmst Du für die Schnarre. Blau für Bremslicht über Öffner ist eh klar.
Am 19.12.2023 um 00:36 schrieb Rolando:
Alternativ nimmst Du gelb gar nicht und baust eine V5A1T Schaltung für Hupe mit Öffner und Licht, alles versorgt von Grün, nach.
Am 18.12.2023 um 07:48 schrieb doul:
Danke euch - eure beiden Lösungsansätze kombiniert haben das Problem gelöst:
Spannungsregler raus, gelbe Kabel abgehängt, alle Verbraucher rein und dann über Grün strom gezogen -> funktioniert, thread kann geschlossen werden!
Vielen Dank an alle für eure Hilfe!
LG
Daniele
