Hallo, ich versuche gerade meine Lichthupen einer österr. Primavera zu reparieren. Der Schalter ist auf der linken Seite des Lenkerkopfes.
A und B sind original.
B hat leider keinen Knopf mehr, daher versuch ich von einem Schalter rechts am Lenkerkopf. (Fern/Abblend-Licht, Hupe, Motor aus) die Hupe C zu recyclen und in B zu verbauen.
Jedoch muss der Knopf,damit er in A passt ca 11.5 -12 mm Durchmesser haben. Mein C hat leider nur 9.3 mm
Frage: gibt es irgend einen Vespa Schalter der 12 mm hat ? Wer hat so was ?
Ich brauche wahrscheinlich nur den Runden Plastikknopf, oder/und auch das Metall Zeugs dazu, außer jemand hat wirklich so einen kompletten Schalter zu viel
Danke !
Bearbeitet von hannesa2
3d Druck könnte helfen.  Die Schalter sind mittlerweile echt schwer zu bekommen und Sau teuer.  Wäre cool wenn du den reparieren könntest.
Da mein Schalter nicht mehr komplett ist, geht mir der Soll-Zustand ab. Hat vielleicht jemand genaue und detaillierte Fotos, wie das Ding in Original aussieht ? Wäre sehr hilfreich !
Am 9.12.2023 um 12:15 schrieb hannesa2:
Ich kann Dir leider nicht mit Fotos dienen...
Aber so einfach,wie Du Dir das vorstellst,wird es vermutlich nicht funktionieren.
Ich kenne weder den Oldie-,oder den PX-Lichthupenschalter.
Das Schaltbild vom PX LHschalter ist aber laut Schaltplan etwas komplexer,
da er kein einfacher Ein/Aus Schalter,sondern spezieller Umschalter ist.
Darum wird der Oldieschalter wahrscheinlich auch 6-polig sein,
da scheinbar ja auch mehrere Terminals rausgebrochen sind,bzw. fehlen...
Die Rückseite der Platine würde mich zudem interessieren.
Ausserdem,ob es beim Oldie LHschalter ein "Öffner",
oder wie PX Alt ein "Schliesser" ist.
Eventuell wäre es sinnvoller,bei z.B. Conrad,
oder Reichelt nach einem passenden Taster zu suchen,
um diesen ins Gehäuse zu integrieren.
Taster mit dem passenden Schaltbild wird es sicher geben.
Ob allerdings in der passenden,kleinen Größe,
wäre herauszufinden...
Ich habe zwar nichts mit den ösi Modellen am Hut,
aber grundsätzlich bin ich immer an exotischer Elektrik/Technik,
und daher auch an Fotos,bzw. Schaltplänen interessiert.
vor 12 Stunden schrieb Kosmoped:
Da geht mir der Content ab, ausser "alles schwer".
Es ist bestimmt kein 6-poliges Kabel, und In der Vergangenheit hat ein einfacher "Öffner" das bewerkstelligt.
Natürlich habe ich die letzten 30 Jahre nicht geweint und keinen Schalter drinnen gehabt. Das war vorher drinnen. (ganz rechts)
Da du die Rückseite sehen willst:
A würde schon perfekt reinpassen, nur ich muss entweder bei B und/oder C ein Messing Bahn "einbauen"
Weiß jemand, was das Schwarze für ein Material ist ?
Da gibt es sicher ein tolles Werkzeug, wie man diese Messing Bahnen und Nieten verbinden/lösen kann.
Weiß jemand, wie man das Werkzeug nennt, damit ich danach suchen kann ?
Ein weiteres zu lösende Problem ist, wie ich den roten Sockel beim ovalen Socken rauf bekomme. Kleben hat immer den Geschmack, dass es irgendwann sich löst
Am 10.12.2023 um 22:21 schrieb Kosmoped:
@Kosmoped
Tatsache, der Schalter hat wirklich 5 Kabel (laut dem Foto, dass mir zugespielt wurde)
Wobei mir momentan die Phantasie abgeht, warum man für eine Lichthupe 5 Kabel braucht. Ein einfacher Unterbrecher mit 2 Kabel, welcher die BiLux Lampe trennt, würde auch den gewünschten Effekt haben
Wenn ich bei sowas den Kabelbaum neu mache, lege ich da auch nur zwei Kabel hin. 12V werden einfach auf den Aufblendfaden dazugeschalten. Das soll ja nur eine Sekunde "blenden".
Hab bei meinem 12V Umbau das Abblendlich auch über den Schalter gelegt, der Kontakt wird getrennt und Aufblend wird verbunden. Ist ja recht einfach zu realisieren.
vor 1 Stunde schrieb Lupo1:
:-D selig diejenigen mit 12V.
Bei meiner Original-6V-Kerzenbeleuchtung bin ich über jeden abgeschalteten Verbraucher glücklich.
Ich habe meine Lampen mit LEDs ausgetauscht. Die Verbrauchen viel weniger Leistung. So habe ich viel früher genug Spannung, damit der SIP Tacho (Drehzahlmesser) auch untertourig, oder an der Ampel, mit Spannung versorgt ist.
LED Lampen gibt es auch mit 6V
Wenn ich nicht vergesse, mach ich dir die Tage ein paar Fotos.
Hab noch einen als Reserve liegen. Knopf alleine als Step Datei hab ich auch wenns hilft. Ob noch ein gedruckter herumliegt müsste ich schauen.
vor 17 Minuten schrieb gonzo0815:
Klingt alles super: Fotos, Step Datei und ggf schon einen gedruckten Knopf. Ich freue mich ...
Am 14.12.2023 um 13:35 schrieb gonzo0815:
Das mit dem 3D Druck kann ich mir ungefähr vorstellen, nur wie hast du das mit den Anschlüssen und vor allem mit dem Knopf gemacht ?
@gonzo0815
  • 4 Monate später...
Ich habe mir jetzt die Innereien vom Schalter (Platte und Knopf) selber ausgedruckt und den Metallstift von einer Hupe (Schließer) vom Schaltelement der rechten Seite recycled.
Das ist der Knopf mit Ausziehsicherung https://a360.co/43ZUEuk
Ich brauche nur 2 Kabel.
Wenn wer auch so was braucht, dann kann man sich gerne bei mir melden.
Am 14.12.2023 um 08:01 schrieb Lupo1:
weil gleichzeitig das Abblendlicht ausgeschaltet wird.
Der Schalter ist gleichzeitig ein Öffner und Schließer.
Und was macht der originale Schalter, wenn ich schon das Fernlicht an habe ?
Schaltet er dann das Abblendlicht ein (und das Fernlicht aus), oder macht er einfach nichts ?
Stimmt. Der leitet den Strom vom Abblendlicht aufs Fernlicht um.  Müsste also wenn nicht gedrückt einen Kontakt schließen.   Beim Drücken dann den öffnen und nen anderen schließen.
bei mir leitet der Schalter gar nix um. Der Lichthupenknopf ist ja zwischen Fern-/Ablendlichtumschalter und Fassung.
Abblendlicht liegt auf einem der 2 Öffnerkontakte und Fernlicht auf dem Schließerkontakt.
Wenn man drückt, öffnet der Abblendlichtkreis, schaltet sieses damit aus und schließt gleichzeitig den Fernlichtkreis und schaltet dieses damit ein.
Wenn das Fernlicht schon ein ist, wird sich bei meiner Belegung nix tun.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
