pk Block lässt auf elektronische Zündung schliessen... wenn dem so sein sollte, brauchst du auch den BreLiSchalter der PK. Dann einfach vom Regler ein Kabel zum Schalter und von da aus zum Bremslicht. Funktioniert dann wie der Lichtschalter in deiner Wohnung :-D
Masse geht vom Bremslicht dann einfach an den Rahmen oder ans bereits verlegte Massekabel...
Grüße...
danke herr kent genau das wollte ich wissen
also keine masse an den bremslichtschalter war gerade ein wenig verwirrt
mfg Frank
und ja es hat geklingelt, herr mörderator :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
