Philipp B kannst du mal messen um wieviel mm die Achse bei der Dexter Aufnahme nach hinten wandert ?
Bearbeitet von Rambe
nach meinem wissen sind die yss dinger nur empfindlich gegen verspannen beim einbau -> also bspw. beim schief stellen in der pk gabel arsch-hart. ich finde die preisleistung (nicht schief gestellt ab der pk trommel) top, fahre ich seit 7 jahren.
vor 5 Stunden schrieb Das O:
Verrückt... gerade die billigen YSS-Dämpfer sind ja im Regelfall kaum von einer Stahlstange zu unterscheiden :-D
Ist das Deine persöniiche ErFAHRung oder kommt das nur, weil der YSS nicht ins 2000€ Gabel-Konzept passt :whistling: :-D
vor 4 Stunden schrieb karren77:
Ich fahre vier YSS Zip SP schräg gestellt, alle in der PK Gabel und keiner von denen ist Arsch hart..... im Gegenteil, die fahren sich extrem gut. Ich weiß aber auch, das der PK Dämpfer gern zu hart ist (auch wenn der gerade steht, hatte ich in meiner Sprint, der war viel zu hart).
Aber die kurzen Dämpfer, die man beim Umbau auf PK in V50 eh braucht, sind einfach top....
Klar, nix für Show&Shine.....
Bearbeitet von dorkisbored
Ich habe den YSS-Kram zuletzt vor 10 Jahren verbaut. Allerdings in einer T5 v+h. Damals PK vorne mit grkürzter Gabel und Grimeca.
Das habe ich nach vier Wochen wieder rausgeworfen weil ich das Gefühl hatte das ich bei schlechter Straße vom Bock geworfen werde.
Mit einem BGM-Fahrwerk fuhr sich das schon wesentlich angenehmer.
Kann ja sein das der ZIP SP das besser kann als der PK-Dämpfer, aber trotzdem ist ein BGM-Fahrwerk ist sein Geld wert.
Und nochmal: Ich finde das ist Einstellungssache! Dem einen sind die einen Dinge wichtig, dem anderen halt andere Dinge.
Wir leben zum Glück in einem freien Land! :-)
Bearbeitet von Das O
Mein Reden, jeder kann die Kohle dahin buttern, wo er mag. Aber ich wette mit Dir, über 90% der Leute, die ein 500€ Fahrwerk verbaut haben, haben keinen Plan wie das eingestellt werden muss :-D
Nur mal so, ich hab letztens auf Verdacht meinen alten YSS ZIP SP rausgeworfen und durch einen aktuellen ersetzt - der ist schon deutlich weicher als der vorherige. Vielleicht spricht man je nach alter halt auch einfach nicht vom gleichen Dämpfer.
Guter Punkt. Mein YSS Zip Dämpfer ist ca. 6 Monate alt. Top Ding. Klar, nicht mit meinem BGM zu vergleichen aber das kommt alles ja auch immer auf den Einsatzzweck und das Budget an. Zum Pendeln (40km oneway) und um im Kiez rumzugurken reicht er mir auf meiner Ranzkarre allemal.
Schon ein paar Jahre her, aber bei mir war der Yss (Länge 185mm) viel zu hart und nach einem Jahr undicht und ist rausgeflogen. Danach kam ein Rs24 rein und der war top. Gut einzustellen und auch geeignet für Leute unter 80kg
Ich glaub es war im Crimaz Scheibenbremsentopic. Da hat Wheelspin solche Bremsscheibenkonstruktionen ziemlich gut beschrieben.
Der Vorteil: man verwendet die original Gabel
Der Nachteil: man verwendet die original Gabel:cheers:
Natürlich, jeder wie er mag. Dennoch, ich verstehe die Logik nicht.. Wenn ich auf originalen oder originalnahen Look stehe, dann lasse ich entweder die V50 Gabel wie sie ist. Und wenn ich das beim Motor auch so handhabe, ist ja alles im halbwegs grünen Bereich.
Oder ich nehme das nächst Beste was dem Original nahe kommt - das wäre dann ja die PK Gabel, gleicher Hersteller, gleicher Modellreihe.
In diesem Sinne käme doch sicher kein China-Fräs Teil mit entarteter Optik in Frage, oder? Jetzt mal ohne mal auf die Technik und Funktion einzugehen.
Kann natürlich aus sein, dass ich nicht auf Originaloptik stehe sondern technisch ganz vorne dabei sein möchte. Dann komme ich in dem Fall aber auch wieder bei der PK Gabel, samt div. Upgrades, an.
Ist doch ziemlich cool, oder? Viele Wege führen nach Rom :-)
Aber wenn das für manche Blödsinn ist - macht auch nichts, ist auch ok.
Ein Freund von mir argumentiert bei dem Thema damit, dass er von der linken Seite die geschlossene Felge seiner S sehen möchte, darum ist ihm das Gebastel auf der rechten Seite mehr oder weniger egal.
Ist ja schon gut wenn man weiß was man will, oder? :thumbsup:
vor 12 Minuten schrieb 7werner7:
Und dafür nimmt man dann auch eine PK Gabel und den Adapter vom Stahlfix, schwupps, geschlossene Felge und trotzdem ne Scheibenbremse :-D
vor 9 Stunden schrieb dorkisbored:
Nur Dumm das bei Stahlfix die drei Buchstaben nach Stahl nicht wirklich zutreffen.
Schwupps... wartet man mal eben zwei Jahre :laugh:
Ist aber ja auch Alu und kein Stahl :-D
Am 22.12.2023 um 09:43 schrieb dorkisbored:
Ich fahre bgm pro, vorne weich hinten härter. Vorne weich, damit Unebenheiten besser geschluckt werden. Das war ein Rantasten, jetzt bin ich sehr zufrieden.
  • 1 Jahr später...
    • @zimbo Vielen Dank für deine Antwort.   Dass es eine ABE für die BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich bereits rausgefunden. Allerdings steht da für vorne und hinten eine andere Nummer des "Feder-Ausführungs-Code". --> Feder-Ausführungs-Code 42-100-180 Eingebaut ist aber 42-100-130 ?
    • Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
