hab seit kurzem ne LI150 2.Serie...
einen Tacho habe ich über das GSF bekommen (vielen dank noch einmal) - nun zu meinem Problem:
ich bekomme den Tacho nicht untergebracht da die Kabel im Weg sind und ich nicht weiss wie ich sie anders legen könnte. Gibt es einen Trick wie ich den indischen Tacho in den Lenker bekomme ??
abschneiden und funkverbindung aufbauen! :-D
nein im ernst: welche kabel sind dir da im weg? ist der indische tacho um so viel anders/größer als ein italienischer? ich werd das am abend gleich mal im spanner heftl nachschaun (wenns drinn steht!?). aber ich bin mir sicher da kann dir im forum wer helfen bevor ich die seiten gewälzt habe.
mex
abschneiden und funkverbindung aufbauen!  ;-)
mex
die kabel welche an dem plasteteil (zum schweinwerfer) dran sind und irgendwie ist das da sehr sehr eng :-D:-D
oiso die kabel stecken bei mir in einer ganz normalen flexiblen kabelhülle und sind in fahrtrichtung gesehenrechts neben dem lenkrohr verlegt. eng ja, aber eigentlich kein problem.
wenn du willst kann ich dir das ja fotographieren. du müßtest mir halt deine emailadresse bekanntgeben da ich das mit meiner webpage noch nicht geregelt habe. kann dir das dann mailen.
lg
mex
also im spannerbuch steht a nix bsonderes drinnen über unterschiedliche tachos
auf alle fälle raten die hier den lenkkopf zu lockern und durch hin und herdrehen die kabel dann besser verlegen zu können. probier das mal aus. sollte so zu schaffen sein.
hmm. dann gibt es eigentlich nur die möglichkeit, dass du die kulu- oder bremseilzughülle nicht richtig verlegt hast. entweder nicht in den drahtführungen drin
oder nicht 'über kreuz' verlegt.
eine analyse ist ohne bilder fast unmöglich. poste doch einfach einmal eins.
Bearbeitet von tv200
sorry bin erst jetzt wieder am start. ein bild posten kann ich leider nicht da ich keinen webspace habe :-D
ich werde mal die lenkerabdeckung abmachen und die kabel versuchen anders zu legen...
ich halte euch auf dem laufenden - denn heute mach ich´s ;-):-D
kannst mir dein bild gerne mailen an madmaex@aircooled.net
ich hab das mit meinem webspace endlich geregelt bekommen. kann dir das bild dann heute abend einstellen wenn du möchtest.
ansonsten stimm ich der aussage vom tv200 zu was die ursache des problems angeht.
Bearbeitet von madmaex08
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
