Bräuchte mal eure Einschätzung zwecks Wertermittlung für ne grobe Richtung:
V50 Special in Kupfer
Blech ist gut
Spanischer 125er PK Motor ( Gleich mit ETS?) mit E Zündung
Schloss Seitenklappe, Tacho fehlt
Leider gibts keine Papiere mehr, war aber angeblich schon in D zugelassen
Eigentlich eine sehr gute Basis für ein EGIG 180er Projekt, aber SF ist Nix für mich.
Sind 1800€ realistisch? Oder Tausch gegen irgendwas aus der LF Ecke…..außer ne Cosa
Bearbeitet von FOX Racing
  • FOX Racing änderte den Titel in V50 Special mit 125er Motor
Fürs GSF ist der Preis vermutlich deutlich zu hoch, auf der Ramschplattform könnte es passen.
Die Papiere sind sicher ein Problem.
Ich persönlich würde bei 1200€ ganz leicht anfangen zu zucken.
O-Lack würde die Sache aber sicher anders aussehen lassen.
    • ..aber auch nur wenn du mit dem Originalem Kennzeichen einreist. Was sollen dir denn die Spanier ans Bein pissen können? Die wissen ja nicht was das für ein Roller ist.
    • Kleinkram     Backengummi und Schaltzüge  - nix Wildes , aber es geht Stück für Stück voran     Dieser Hintern ... eieieieieieieieiei   Die Schaltzüge laufen doch arg eng am Krümmer durch, also das Ganze mit einem Titan-Aramid-Geflecht-Hitzeschlauch gegen Unbill gesichert. Schaut irgendwie spacig aus * gefällt      Das passt auch halbwegs. Wenn ich jetzt noch die Griffe/also Kupplung- und Bremshebel aus dem Frankenland bekomme, dann kann an die Schaltung ein fetter Haken ran.      Zur Feier des Tages ein wundervoll weicher Beaumes-de-Venise 2020 - was ein herrlich geiler Tropfen. Eine Cuvée Grenache&Syrah. Wunderbar weich und tief. Erstaunlich für einen Rhône Wein und recht preisgünstig mit rund 14Euretten. Ganz klare Empfehlung - nicht unbedingt daily use wie ein Primitivo, aber wenns was Besonderes sein darf, dann ist der Kollege einfach perfekt am Gaumen. Vorne weg ein Berger Blanc, die Geschmacksknospen gehören gereinigt.
    • Es hat mir keine Ruhe gelassen..hab den Link von @ElBarto666 genutzt und mir die letzte informe für 15.48 € (hoffe dass es kein abo war😁) schicken lassen. Und siehe da, tatsächlich wurde die mopete nie abgemeldet. Glück gehabt, dass sie jetzt in Deutschland zugelassen ist..aber nach Spanien werd ich damit wohl nicht fahren, sonst muss ich wahrscheinlich die Steuerschulden der letzten 30jahre nachzahlen... eigentlich schade weil ich damit zu den vwd nach gijon wollte
    • @Pholgix ich werde über die Scheiben dicke bzw. Absatz das Axialspiel einstellen. Ich kann natürlich auch die Anlaufscheibe in der Kulu als Spielausgleich verwenden.   Hatte bisher CuSn6 Scheiben gelasert. Aber das Pb15 Zeugsel soll besser Notlaufen. Also werd ich die Scheiben auch drehen.
