Hallo zusammen! Habe eine PX80 Bj 94 und möchte dieser gerne etwas mehr Leistung schenken.
Gedacht hatte ich an das 125ccm Umbau Kit von Scooter Center oder das 139ccm Kit von Malossi MKIII oder aber den 135ccm DR.
Ich frage mich was wäre das Beste? Wo holt man am meisten Leistung raus? Welche Teile sollte man bei welchem Umbau Kit noch ändern?
der Motor ist gerade ausgebaut, daher bietet sich für mich der Umbau an. Natürlich sollte das alles haltbar sein. Etwas mehr Leistung als Serie, wäre schon super ….. Danke euch im Voraus!!
Bearbeitet von PX8094E
  • PX8094E änderte den Titel in PX 80 Umbau auf 125/135/139ccm
DR135 P&P, mit MMW Kopf nochmal +10% Leistung
Malossi, geht mehr mit mehr Änderung. Topic hier ist voll mit Tipps. -> Suche benutzen
DR135 eintragbar bis ABE D727g, steht auf deinem grauen Lappen
Malossi nur bis D727b
Das SIP 125 Kit geht nur bis EZ 1989, das SCK Kit ist vom Wohlwollenden Prüfer abhängig, hat bei ner 1992 schon geklappt.
vor 42 Minuten schrieb ElBarto666:
DR 135 bzw Malossi 139 ist bei meinem Bj eintragbar?
vor 3 Minuten schrieb PX8094E:
Eintragbar bis zur jeweiligen ABE Nummer. Die findest du auf dem grauen Lappen, deiner Betriebserlaubnis, auf der 2. Seite oben in der Mitte. Mit Baujahr hat das prinzipiell nix zu tun, sondern mit der Homologation.
Der DR ist eher gemütlich und bietet schon aus dem Keller ein souveränes fahren.
Der Malossi ist deutlich drehfreudiger und macht, als Spaßmobil, mehr Laune.
Der 139'er stammt vom Malossi 166 ab der relativ zahme Steuerwinkel hat.
Für die Anpassung auf den kurzen Hub der PX80 ergab das dann mal eben um die 180° Auslaßwinkel.
DR ist eher so das Arbeitstier und vorallem im Alltag unprätentiös.
An die Leistung des Malossi kommt ein DR aber nicht ran.
Ein DR135 mit Box liegt meist so um die 8-10PS.
Wenn man die Verdichtung anhebt läuft das nochmal besser, da kann man einfach den originalen Kopf planen.
Hier mal ein Malossi 139 pnp auf PX80 Block mit 23/68 primär.
  • Rot mit SIP Road 2
  • Blau mit BGM Big Box Touring 1
  • Gemessen im dritten Gang
Wird mit der neuen, drehfreudigeren BBT2 vermutlich nochmals besser laufen.
Hier gemessen über alle vier Gänge, Farben sind hier umgekehrt:
  • Blau mit SIP Road 2
  • Rot mit BGM Big Box Touring 1
Bearbeitet von Angeldust
vor 45 Minuten schrieb ElBarto666:
Danke!
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
    • Hab mal welche hochgeladen.    https://youtube.com/@stefanmeng-zc6sz?si=r9NRMkII6IsW9wic
    • Du meinst eins mit lackierten Dach?
    • Hallo Leute  vielleicht habe ich nur kein Glück beim Suchen… muss die Nebenwelle erneuern und im Zuge auch die Buchse 11,5mm,  gibt es die noch irgendwo? 13mm finde ich direkt. Danke für einen Schubs ! Grüsse Stefan
