Moin Moin.
Ich habe eine Vespa Cosa 200 von 92 hier stehen. Bei dem Sch..haufen wird die Batterie nicht mehr geladen. Lima, Regler und Batterie sind bereits neu.
Die Kabel wurden auch schon auf Durchgang geprüft, da ist alles i.O.
Und dann ist da ein Relais neben der Batterie mit dem ich nichts anzufangen weiß. Kabel sind schwarz, pink, violett und grau.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg
Das Relais dürfte für den E-Starter sein. Hast du mal geprüft, was an Strom aus der Lima beim Tegler ankommt? Ggf. liegt der Fehler bei der Lima-Spule, die den Regler beliefert.
Frage: Sie springt nicht an wenn das "Relais" dran ist oder wie? ich vermute das ist der Anlasserschutz (zB damit man nicht während der Fahrt den Anlasser starten kann usw.).
Bearbeitet von PatM
Wir reden von dem etwas größeren Relais mit abgerundetem viereckigen Korpus aus Metall, oder? Du solltest auf jeden Fall mal prüfen, was ungeregelt von der Lima am Regler amkommt. Ohne Messgerät ggf. eine Birne opfern. Wenn sie bei höheret Drehzahl durchbrennt, kommt offenkundig genug Saft am Regler an. Wenn nicht, liegt der Fehler bei der Lima oder dem Kabel von dort zum Regler.
vor 48 Minuten schrieb PatM:
Sie springt immer an. Auch wenn das Relais draußen ist. Anlasserschutz hatte ich auch vermutet aber eine Leitung ist vom/zum Bremslicht. Das ergibt ja keinen Sinn.
vor 31 Minuten schrieb Tec:
Genau das Relais meine ich. Ich werde das mal prüfen.
Mach mal bitte in Bild von dem "Relais". Schwarz, rosa, grau und weiss deuten auf die Kabel zum Hupengleichrichter hin - der bei deiner Cosa aber keinen Sinn macht, wenn's ein (D)-Modell ist.
Wurde evtl. irgendwas umgebaut? Kabelbaum oder Motor oder sowas?
Ist es evtl. ein ursprünglich nicht für (D) bestimmtes Modell? Könnte man am Typschild erkennen.
Beginnt die FIN mit VSR1T 3xxxxxx?
Laut Schaltplan sollte ein rotes Kabel vom Anschluss B+ (= Gleichspannung zur Baterie) vom Spannungsregler doch über den Anlasserschutz zur Batterie gehen, richtig?
Versuche doch einfach mal direkt vom Regleranschluss B+ auf die Batterie ein Kabel zu legen und dann checken ob es klappt. Und stell sicher dass die Betterie auf Masse liegt am zweiten Anschluss (zB durch messen mit dem Multimeter bzw. Durchgangsprüfer).
Wenn es dann nicht lädt kommt keine Gleichspannung vom Regler an.
Bearbeitet von PatM
Hupengleichrichter und Batterie widersprechen sich. Ich habe es so verstanden, dass das E-Starten auch mit am Relais abgezogenen Kabeln funktioniert. Das spräche gegen das E-Start-Relais. Dann könnte das ja nur das Blinkrelais sein.
Bearbeitet von Tec
vor 2 Stunden schrieb t4.:
Ich denke da gibt es keinen Hupengleichrichter bei einer Cosa mit Batterie.
Bearbeitet von PatM
Da sonst wohl alles schon neu gemacht hast wäre wohl ein Möglichkeit dass die Sicherung durch ist. Hast die 8A Sicherung durchgemessen? Laut Schaltplan könnte die verhindern dass die Batterie geladen wird wenn sie defekt ist.
Bearbeitet von PatM
vor 19 Minuten schrieb PatM:
Ich denke da gibt es keinen Hupengleichrichter bei einer Cosa.
Bei einer (D)-Elestart-Cosa sicher nicht; bei einer batterielosen schon (Bauteil 10 im unteren Plan). Daher meine Frage(n) in meinem Post 5 Beiträge hier drüber ...
Ja, schreibt er. Aber er schreibt auch von Kabelfarben schwarz, pink (=rosa), violett (evtl. grau?) und weiss an einem "Relais". Das gibt es so nicht auf den Plänen der Batterie-Cosa, aber etwas ähnliches (pink = rosa und grau evtl. violett) auf den Plänen der batterielosen Cosa.
Allerdings habe ich die Farbangaben z. T. fehlinterpretiert, da rosa auf den Plänen "Rs" gekennzeichnet ist und "RS" (mit großem S) rot-schwarz bedeutet. Nehme daher mal alle Vermutungen zurück, bis Bilder kommen oder Fragen beantwortet sind.
Zusatz: Rosa taucht bei allen Cosas nur am vorderen linken Blinker (und bei der Elestart nochmal am Zündschloß) auf und violett nur im Zusammenhang mit dem Bremslicht auf - jedenfalls auf den Plänen, die ich hier zur Verfügung habe.
Bearbeitet von t4.
Zusatz ...
So, ich habe jetzt an der Lima gemessen. Ohne Regler kommen knapp 30V raus, sobald der Regler angeklemmt ist sind es nur noch ca. 12V. Das blaue Kabel hat keinen Kurzschluss zur Masse.
Anbei einmal das Bild vom Relais.
Hm, ich zumindest kann das Relais nicht sehen sondern nur Kabel ;-)
Hast auch ein Foto vom Regler - wo misst du und was am Regler (Gleich oder Wechselspannung), Anschluss B+?
Gibt's da eine Sicherung?
Bearbeitet von PatM
Also - blau kommt von der Lima, richtig?
Meiner Meinung nach sollten ca, 13-14V~ anliegen an grau (das Kabel ganz rechts am regler ist doch grau, korrekt), stimmt das auch?
Was kommt an +B raus, es sollten ca. 13V= sein, passt das?
Habe auch eine PN an dich gesendet.
schwarz & grau & rosa und weiß
deutet auf Anlaßwiederholsperre hin.... wenn da was falsch angeschlossen wird...hast nen kurzen auf grau( grau versorgt die gesamte Beleuchtung)
Rita
  • 1 Jahr später...
Ja! Würde mich auch interessieren. Wie sieht es aus, Problem sicher behoben oder?
Frage da ich selbes Problem habe seit paar Tagen. An der Batterie kommt nichts (an Volt) an.
Falls es was damit zu tun haben könnte(!):
Habe letzte Woche den Lenker bzw Tacho u obere Verkleidung (+Tacho) gelöst um die Seilzüge zu schmieren da alles nicht so zufriedenstellend war... Alte Züge eben. Gehören natürlich kompl. ersetzt gegen richtig gute - keine Frage. Wollte aber vorher schmieren um zu sehen, ob es viel oder wenig bis gar nichts bringt. Jetzt kann ich aber nicht (viel) fahren, da die Batterie nicht geladen wird!
Würde mich freuen.
Grüße aus 2025 =D
