Hallo, zusammen
Bin grad dran mir ein Mp-one Motor aufzubauen jedoch wird das Budget förmlich gesprengt 🫣 Darum wollte ich fragen ob es zwingend notwendig ist eine Volwangenwelle zu verbauen da die Einlasssteuerung ja sowieso über die Membran geregelt wird.
mein Setup :
75ccm Mallosi
Mp-one Kontakt
19:19 oder 16:16
Kurbelwelle ??
Gruss Linus
Leute noch eine Frage um einen 19 phbg zufahren ist es zwingend notwenig das Malossi Kit zu kaufen ? Ich finde 270 viel zu viel ausserdem Brauche ich nur den Vergaser aus dem Kit. Bei einem Shop der den Anssugstutzen gegossen anbietet steht aussderm das man beispiels weise mit dem 19 Phbg DS vergaser oder allgemien vergaser die nicht aus dem Malossi Kit kommen den Rahmen anpassen muss, stimmt das ?
gruss Linus
Der Einlass ist beim Mp one nicht ganz optimal mittig der Membran, da gab es einige Stutzen die Strömungsgünstiger positioniert waren, war dann aber blöd für den Rahmen.
Hatte mal einen Motor da bei dem wurde der Vergaser am Luftfilteranschluss abgeschliffen bis dieser weg war. Soll so gepasst und gut gelaufen haben. Bezeugen kann ich das aber nicht.
Probiers mal aus, ein 19mm phbg kostet gebraucht nicht die Welt.
Oke,werde mich auf Ebay oder Ricardo mal umschauen.
Habe nun jedoch folgendes Problem, ich kann mich zwischen den beiden Setups nicht entscheiden. Ich würde mich darum um Rat von euch freuen
Mp-one Setup
unterbrecherzündung
19mm PHBG
Mazzucheli ori Welle
46.5mm Malossi Zylinder
Speed engine
Unterbrecherzündung
16/16 SHA
Mazzucheli Ori welle besrbeitet
welches Setup empfiehlt dich nehr für Leistung denn 70 Km/h reichen mir eigentlich
gruss Linus
Der Auspuff spielt auch eine Rolle, so wie die Übersetzung.
Beide Setups würde ich überdenken.
Warum eine neue Drehschieberwelle kaufen für das MP-one. Wenn es eine DS Welle sein soll einfach eine originale hernehmen. Finde das Setup für das Ziel aber eher unpassend, das geht günstiger, einfacher und unauffälliger. Und wenn schon Mp1 würde ich aufs Ganze gehen.
Im Speedengine würde ich an der Mazzuchelli Welle nichts machen, passt schon ganz gut und p&p mit einem 13er Vergaser und dem gut dazu passenden 46mm Polini mit einem Gianelli Ori Power fährst du auch deine 70 Sachen.
das wäre meiner Meinung nach das rundere Setup.
