Standort 92318 Neumarkt
Beim Verkauf gehen bis Weihnachten 5% ans GSF zur Unterstützung
Vespa 125 VNB6T grün, momentan ein 177 Polini Motor verbaut mit 500 km, von der Rollerzentrale München 2014 aufgebaut. 4700 Euro
Wahlweise auch mit dem orig. Motor für 4500, - Euro
Oder mit beiden Motoren zusammen für 4900,-
stammen von diesem Kauf, daher auch zur Förderung die 5 Prozent ans GSF bis Weihnachten
Bearbeitet von Udo
Aaahhh, jetzt weiß ich wer sich das Sammelsurium geschnappt hat ;-)
Viel Erfolg beim Verkauf!
(Und wenn du bei den Teilen 2 gute geschlossene 10"-Felgen für V50 findest, darfst dich gerne wieder melden :whistling:)
vor einer Stunde schrieb HerbertK:
finanziert er mit dem Abverkauf der anderen Roller, gefickt eingeschädelt
Das ist der zeitaufwendige Plan.
LU ist schon beim Profi zum Aufbau
  • Like 4
Vjatka weg, gehen 60 Euro an Weihnachten an Mike fürs gsf.
130 insgesamt. Schon.
  • Like 5
Am 16.12.2023 um 10:05 schrieb HerbertK:
Wollt ich auch so machen, war zu langsam
Ja wenn der Erst Verkäufer keine Zeit hat oder eben kein Geld braucht um alles getrennt zu verkaufen, so kann das ja ein anderer übernehmen!
:thumbsup:
Wenn ich noch Platz hätte für 1 Moped, hätte ich die NSU gekauft oder Interesse gezeigt falls die noch vorhanden wäre, aber es ist alles belegt in der Garage.
V50 Spezial reserviert für Heinz.  Evtl kommt jemand aus nähe Nürnberg,  Regensburg die nächste Zeit nach Niederösterreich , könnte die Spezial gegen Bezahlung mit nehmen.
  • Udo änderte den Titel in Vespa VNB6T, mit Östereichischer Einzelgenehmigung
  • Udo änderte den Titel in Bitte löschen. Vespa VNB6T, mit Östereichischer Einzelgenehmigung
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt.
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro   Würth Kraftnüsse 1/2 Zoll: 80 Euro
