Als ich meine SS90 gekauft habe,fehlten die beiden Typenschilder (durchstieg und trittblech). :-D
Da es sich um ein deutsches Modell handelt, würde ich gerne die deutsche Seriennummer rausfinden. Die SS hatte 3 Vorbesitzer. Mit zweien hab ich schon telefoniert, der dritte, also der Erstbesitzer lebt wahrscheinlich schon nimmer...
Also gibt es da ne Möglichkeit, diese Nummer rauszufinden? Ist die vielleicht noch irgendwo auf nem Amt gespeichert? Im August 1992 wurde ein neuer Brief ausgestellt, aber mit der Nummer in der Motorklappe. :uargh:
Wer hat ne Idee wie man das rausfinden könnte? Bin froh über jeden Tip. :-D
Bearbeitet von kymco-racer
also wenn der roller schonmal in deutschland zugelassen war (was ich schwer vermute) hat die kfz-zulassungsstelle alle relevanten daten irgendwo gespeichert. einfach angeben das bei der restauration die teile verlorengingen und nun erfragt werden möchten. und das was dir die zulassungstelle aus ihrem archiv liefern kann müsste dann auch zu einer zulassung reichen. falls dies nicht erbracht werden kann kannste dir ja auch ne nummer ausdenken. kann ja dann eh keiner nachverfolgen.
artax
... aber mach dir nicht zu viel Hoffnung. Ich habe auch schon mal wg. eines EZ-Datums mit einigen Zulassungsstellen telefoniert. Die haben jeweils schon alles vernichtet (nach 3-5 Jahren). Datenschutz oder so haben sie dann immer gesagt. Viel Erfolg!
Der Roller ist bereits zugelassen, weil ich ja nen Brief mitbekommen habe. Der Originalbrief wurde sonstwann warumauchimmer eingezogen. Im "neuen" Brief steht auch nur die Nummer, die im Bereich der Motorklappe eingeschlagen ist. Wahrscheinlich hat der (vermutlich verstorbene) Erstbesitzer die Schilder mal verloren und als der Zweitbesitzer das Ding neu anmelden wollte, haben die Herren vom TÜV die "normale" Fahrgest.Nr. verwendet.
Wo bekäme man das schmale Typenschild, das auf dem Trittblech montiert wird, denn her, wenn man die Nummer weiß? Werden die wieder hergestellt?
Quex
Die Typenschilder verlieren? Wo lebst Du? Die Dinger sind festgenietet. Die muß man schon mit etwas Aufwand entfernen.
Ich würde da doch eher auf was illegales schliessen... :wasntme:
Also ich an Deiner Stelle würde lieber garnicht weiter forschen.
Vom Straßenverkehrsamt wirst Du keine Daten kriegen können, weil alle Daten nach 5 Jahren vernichtet werden.
Zu Deiner anderen Idee: schreibst Du Dir Deine Fahrgestell-Nummern und die anderen Daten irgendwo auf ? Bzw. vergißt Sie auch nach 20 Jahren, wenn Du das Fahrzeug nicht mehr hast auch nicht? Du erscheinst mir etwas naiv. Vor allem, wie willst Du das dann ummelden? Denkst Du der Tüv macht das einfach so, ohne was schriftliches? Bzw. macht das mit was handschriftlichem von Dir oder Deinem Vorbesitzer? Das klappt nicht mal unserem sonst sehr netten TÜV...
Der alte Brief wurde doch eingezogen, oder nicht?
Wenn Du Dir mit der italenischen Nummer neue Schilder machen willst, kriegst Du Blanko Schilder bei Rollerladen.com oder wahrscheinlich auch allen anderen Shops.
Und herzlich Willkommen in der Realität.
Der etwas ältere Herr, mit dem ich heute lange telefoniert habe, hatte noch alle Kopien der sämtlichen Unterlagen seiner Vespa 90 Supersprint, die er 1992 verkauft hat. :haeh: Ich hab mir auch gedacht, ey, der weis das nach 12 Jahren eh nicht mehr, das er jemals nen Roller hatte... :-D
...back to reality. :-D
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
