Hab gerade mein Achialspiel (Axialspiel) gemessen. 0,3 mm nit einem 2,2 mm Distanzring.
Als nächste größere Stufe habe ich bis jetzt nur Distanzringe mit 2,35 mm gefunden, d.h. ich werde nicht auf 0,2 mm Achsialspiel kommen, nur auf 0,3 oder 0,15.
Was ist besser?
Du meinst vermutlich das Axialspiel der Hauptwelle einer Sprint/Rally/PE.
Würd auf 3/10tel gehen, unter Hitze dehnen sich die Zahnradeln aus, schleifen mehr aneinander, nicht, dass der Verschleiß dann schneller größer wird.
Außerdem schaltet sich das Getriebe mit 0,15 (unterer Grenzwert) sehr schwer!
hab den 2,5er (größtes übermaß) drin und immernoch ein spiel von 0,5 mm .(vorher war der 2,35er drin
passt das noch oder muss ich mich erschiessen?
mit welchen negativen folgen muss ich mit so einem spiel rechnen?
müsst ich da dann die kompletten gänge tauschen? :puke:
greetz
greetz
Dann hast Du das gleiche Problem wie ich.
Ab und zu verschwindet mal ein Gang beim schalten... :-D
Mit vorliebe der dritte.
Greetz Stefan :-D
