  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
13/14 Juli 2024 24Stunden Vespa und Lambretta Rennen in Pomposa (IT)
Empfohlene BeitrÀge
Habe das im inet gefunden 😉
Italian Scooter Challenge
Circuito di Pomposa
24-Stunden-Rennen fĂŒr Vespas und Lambrettas.
www.italianscooterchallenge.it
rabbit2024@italianscooterchallenge.it
circuitodipomposa.com
Circuito di Pomposa S.r.l.
Via Orto Alfierino, 20
44022 San Giuseppe di Comacchio (FE
  • 6 Monate spĂ€ter...
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
  • BeitrĂ€ge
    • Ja, Du kannst ĂŒber die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz frĂŒher in Kontakt kommt. Man kann das auch ĂŒber die BelĂ€ge und Zwischenscheiben "regeln"- die BelagsstĂ€rken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesĂŒnder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der BelĂ€ge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr lĂ€uft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, BelagsstĂ€rke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe AusrĂŒckweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungĂŒnstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wĂ€re damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ GrundstĂŒckswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach FlĂ€che mal Bodenrichtwert fĂŒr Bauland, das ufert dann leider darin das FlĂ€chen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hĂ€tte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die GrundstĂŒcke soviel Wert wĂ€ren, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fĂŒnftel des GrundstĂŒckswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die EinsprĂŒche einfach nicht reagiert wird.
    • Gut, eine Anmerkung hĂ€tte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den StossdĂ€mpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch fĂŒr dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bĂ€ndigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle fĂŒr WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige FĂ€llen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei VerstĂ€ndnis fĂŒr. An anderer Stelle spricht man in solchen FĂ€llen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! HĂ€tte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen. DatenschutzerklÀrung
