Nach nun fast 30 Jahren Abstinenz bin ich wieder auf den Geschmack gekommen und hab mir diesmal anstatt tief in die Tasche zu greifen nen Ranjid zugelegt. Tolle Sache wie ich finde allerdings wie es so ist ist der 125er einfach zu schlapp. Nun hab ich mir gedacht zack machste nen 177er Polinski drauf. Und wie zu erwarten war sind die Kanäle größer als der materialvorrat der Indischen Gießerei. Nun meine Frage. Weicon Titanium oder gibt's mittlerweile noch was besseres?
Nächste Frage da ich mit den Indern gar keine Erfahrung habe und ich nach all den Jahren auch etwas an Wissen eingebüßt habe. Kann ich da einfach ne 60er Hib PX Welle rein machen? Und ne normale Primär oder haben die Inder da das Rad neu erfunden. Also aktuell hat er (wenn ich richtig gemessen habe) nen 54er hub. Somit wären vom 177 ja nur noch ca 166ccm übrig.
Beste Grüße und vorab schonmal vielen Dank ✌️✌️
vor 7 Stunden schrieb hacki:
ne Bajaj ist eher eine ´Sprint´ als PX... nur mal so am Rande..
kann mann aber auch alles easy in der Suche hier finden
Alles klar, muss ehrlich gestehen das ich mit der Suche hier noch nicht so richtig vertraut bin..... Denke es liegt an den such ergriffen oder zwischen den Ohren 😁 bedeutet das das dir Dinger ne Sprint Welle drin haben oder kann ich das erst sagen wenn ich ihn gespaltet habe?
Siri, Lager usw ist ´Sprint´ - wenn du auf PX umrüsten willst dann conversion Welle oder ( es gibt hier iwo ein topic ) Umbau/umstricken auf ´kleines´ Lager Lima
Ich bleib immer dann bei 57 und nehme die conv Welle - das ist kwasi P & P
Also eher keine 60er Welle? Oder gibt's auch 60er Conv. Wellen? Dachte mir das wäre ne gute Idee. Aber schonmal gut zu wissen du hast mir sehr geholfen. Erstmal werde ich eh spalten und aufschweissen das der zylinder überhaupt passt 🫡 wird aber bestimmt noch die ein oder andere dumme Frage meiner seits kommen.
Geht natürlich auch - aber du ´verschenkst´ die Möglichkeit auf den stabileren Konus und ( wa ich mittlerweile leider für Wichtig halte ) Du bist weiterhin auf die wirklich gute Bajaj Zündung angewiesen - da gibt es nur wenige Ersatzteile - alles was im Umlauf als ´Bajaj´ angeboten wird ist es nicht - im Gegenteil - wirklich minderwertiges Zeug durchweg - original Bajaj Zündungsteile gibts es kwasi nicht - nur gebraucht - die CDI lässt sich ersetzen - aber der Rest schwierig.
Darum favorisiere ich die Umrüstung auf Standard Paiaggio Teile - grade wenn man Unterwegs ist - fahre halt auch viel und weit...
und in der Gruppe muss nicht Jeder seine eigenen, speziellen Ersatzteile transportieren wenn kwasi alle/viele ident sind
bei kleinem Konus bleibt dir dann im Schadensfall nur der Wechsel auf eine AM Zündung - , BGM,Vape, usw... zB
Würde aber bedeuten ich muss zu der piaggio Welle auch noch ne Zündung haben oder habe ich das falsch verstanden? Oder passt die Conv. Welle auf das Ranjid Polrad?
Du brauchst dann Piaggio Polrad & ZGP ( die must ev innen im Durchmesser etwas erweitert werden da der Lagersitz größer ist und in die ZGP Grundplatte ´reinsteht´ ) + CDI.
Wenn das ori Polrad passen würde hättest du ja nichts verändert/gewonnen...
wenn schnell/günstig nimm ne 60 Sprint Welle und fertig
Ok Also hab ichs richtig verstanden 🫡. Auf jeden Fall gut zu wissen aber ich denke ich bleib dann erstmal bei der Sprintwelle. Der soll ja kein renner werden sondern nur n bequemer Tourer. Ich sag mal vorsichtig aus dem drehorgelalter bin ich erstmal raus 🤣.  Aber super danke für die Tipps. Evtl folgt das später. Das ding hat eigentlich erst 3900km gelaufen aber ich war erschrocken als ich gesehen hab das die KW soviel Spiel im Lager hat (axial fast n mm) also erstmal siri Lager und 60er Sprintwelle besorgen. Dann noch ne Primär und gut ist😁, ich freue mich wie Bolle auf den Koffer.
@hacki Also na h langem hin und her bin ich von der Auftragsschweisserei nicht mehr so überzeugt. Darf ich dich fragen was du so für Erfahrungen mit Zylindern gemacht hast? Bzw welchen du fährst oder welchen 177er du empfehlen würdest? BGM, VCM sieht vom kanalbild her passend aus ohne große schewiserei. Hab n bissl Angst das das Material Lunker wirft und ich den scheiß tausend mal nachschweissen muß wg rissen bubbles usw.
Also mein Plan ist dann quasi 177 plus Sprintwelle (evtl auch kein langhub) 24er Gaser und 23er Kupplungsritzel. Und ne Box.
Würde gern auf dein Wissen zurück greifen.
Ein Kollege hier in Aachen wusste direkt mit wem ich schreibe wenn es um Bajaj geht und woher du kommst(hat wohl mal nen Motor bei dir geholt vor Jahren)
So sieht das bei dem BGM aus. Hab mit Kaltmetall aufgefüllt und den Überströmer etwas erweitert. Wenn du das nicht auffüllst, steht der Überströmer über.
Welle würde ich an deiner Stelle die Conversion Langhub Welle von Mazzu nehmen. Ist für Sprint mit PX Konus.
Edith meint die hier:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-60mm-hub-px-lichtmaschinenkonus-vespa-sprint150-vlb1t-gl150-vla1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-vnb-vba-vbb-t4-super-7676246
Gibt's wohl gerade im Center nicht, aber in anderen Shops wohl.
Bearbeitet von peeevie
Ich will mal n Update geben.
Setup is:
60er Mazzu Langhubwelle
24er Gaser SI
177 Polini Stege und Taschen entfernt
Kanäle angepasst
Drehscheiber aktuell 120/55
200er Primär und Kupplung 20240105_162027.thumb.jpg.69df6e610def843a24210c764ce9b7f6.jpg
@timo123, ja soweit schon. Bin aktuell an dabei die Zündung einzustellen und abdüsen. Er rennt und erstmal sogar extrem gut. Alles andere zeigt sich nach der feineinstellung😁 bin aber mit der Arbeit nach So langer Abstinenz sehr zufrieden.
Hier nun mein Update.
Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.
Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.
Besten dank an @hacki für die Tipps ✌️
Finales Set up:
177 BGM pro
24 Gaser SI
60er Mazzu conversion
E Starter Polrad
CDI BGM
Polini box
Steuerzeiten :
Drehschieber 110/51
Überstrom 123
Auslass 173
Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert
Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
Bearbeitet von ErWieder
das ´Problem´ ist ja offensichtlich - da hat mal Jemand den Fuß unten aufgemacht... kann halten - meist aber nur kurz... je nach Bohrung/Wandstärke - ein DR 135 konnte das bei mir:
PS : Claudia ruft von hinten: wird gern genommen wenn der dort eh gerissen ist - meist durch unsachgemäße Behandlung( Runterfallen zB ) - und der Rest kann natürlich auch ´einen weg haben´... wie wohl in diesem Fall
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
