Moin!
Benötige dringend die Gesamtlänge des PV/ V50 Stoßdämpfers hinten incl. Gummipuffer.
D.h. von der unteren Gabel (Mitte Bohrung) bis Oberkante des Gummipuffers.
Desweiteren die Länge des Gewindezapfens oben auf dem Gummipuffer.
Ist einer mal so frei und misst für mich?
Gruß und Danke Olli
Mahlzeit!
Hab leider keinen Silentblock zur Hand.Der Dämpfer allein misst 37,5cm gesamt.Ab Mitte Bohrung sinds halt1,3cm weniger.Von Mitte Bohrung bis Oberkante "Glocke"(ich nenn das mal einfach so) sinds 34,4cm.
Ich denke,die Konfusion ist jetzt perfekt. :-D
Russisch messen rockt wie Sau! :grins:
Jetzt muss nur noch jemand nen Silentblock vermessen.
Schöne Grütze!
T :plemplem: M
Edith sacht das des n T5 Dämpfer war,aber müsste von den Maßen her doch gleich sein,oder??? :-D;-):-D
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Kommt Leute, ich brauche die Maße Morgen.
Kann doch auch in montiertem Zustand gemessen werden. :-D
Einfach den Zollstock bis nach oben ans Blech schieben und unten bei Stoßdämpferschraube ablesen.
Olli
Moin Olli!
Das Federbein meiner neuen PK misst 33cm incl.Puffer,jenes,welches ich bislang in der V50 hatte 38cm.
Beide haben die bauchige Feder-sollte doch v50 sein?
Ach ja-Deinen Kotflügel schweisse ich erst morgen,ok?
Geht leider nicht anders... :-D
Gruß,
Knud.
Moin Olli!
Gruß,
Knud.
PK gabs auch mit der bauchigen Feder.
Aber 38cm, da muss ich mir noch was stricken. :grr:
Kotflügel ist Morgen auch ok.
Drybuild steht und komme grade vom Kleinteile lacken. Langsam wirds. :love:
Gruß Olli
    • Guter Punkt    Ob Smallframe oder PX wäre ich offen, von der Optik kann es gerne mehr in Richtung Original gehen, die Technik muss legal sein und es sollte schon ein zur Leistung passendes Fahrwerk und eine passende Bremse sein. Also eher ein Wolf im Schafspelz als andersrum, 20 PS wären völlig ausreichend. Insofern war der "Einstiegslink" vielleicht nicht das Richtige, mir hat ganz spontan vor allem die gute Technik gefallen und das eine Firma den aufgebaut hat, die Ahnung hat. Den müsste ich auf jeden Fall lackieren lassen, der Rat Look ist nicht meins.
    • Die Kisten unterscheiden sich ja ganz erheblich voneinander. Überleg dir vielleicht erstmal, was du für einen Roller haben willst. - Smallframe oder PX? - Müssen es knapp 30 PS sein, oder reichen vielleicht auch 20? - Soll alles eingetragen sein, oder genügt es, wenn das so in etwa passt? - Wie wichtig sind dir Fahrwerk und Bremse? - Optik: Weitgehend original oder lieber etwas krawallig?
    • Hallo suche noch Teile für eine PK S in Champagner. Habe noch eine O-Lack Kaskade und eine Blaue Lenkerabdeckung geg. zum tauschen.
    • Schick mal ein paar Bilder, danke
    • Ich hatte hier schon einmal darüber geschrieben, was da zum Teil an Dreck in die Dose kommt.  Schaut dazu nach was die Stiftung Warentest mal dazu geschrieben hatte.  Teuer heißt nicht, dass es gut ist  Ich habe vor längerer Zeit mal für so einen Konzern die Werbekonzepte umgesetzt und das verhält sich hier genauso verlogen wie in x anderen Dingen, die einem vorgegaukelt werden. Ne schicke Verpackung und rein auf Profite ausgelegt.
