PV/ V50 Stoßdämpfer hinten
Moin!
Benötige dringend die Gesamtlänge des PV/ V50 Stoßdämpfers hinten incl. Gummipuffer.
D.h. von der unteren Gabel (Mitte Bohrung) bis Oberkante des Gummipuffers.
Desweiteren die Länge des Gewindezapfens oben auf dem Gummipuffer.
Ist einer mal so frei und misst für mich?
Gruß und Danke Olli
Mahlzeit!
Hab leider keinen Silentblock zur Hand.Der Dämpfer allein misst 37,5cm gesamt.Ab Mitte Bohrung sinds halt1,3cm weniger.Von Mitte Bohrung bis Oberkante "Glocke"(ich nenn das mal einfach so) sinds 34,4cm.
Ich denke,die Konfusion ist jetzt perfekt. :-D
Russisch messen rockt wie Sau! :grins:
Jetzt muss nur noch jemand nen Silentblock vermessen.
Schöne Grütze!
T :plemplem: M
Edith sacht das des n T5 Dämpfer war,aber müsste von den Maßen her doch gleich sein,oder??? :-D;-):-D
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Moin Olli!
Das Federbein meiner neuen PK misst 33cm incl.Puffer,jenes,welches ich bislang in der V50 hatte 38cm.
Beide haben die bauchige Feder-sollte doch v50 sein?
Ach ja-Deinen Kotflügel schweisse ich erst morgen,ok?
Geht leider nicht anders... :-D
Gruß,
Knud.
Moin Olli!
Gruß,
Knud.
PK gabs auch mit der bauchigen Feder.
Aber 38cm, da muss ich mir noch was stricken. :grr:
Kotflügel ist Morgen auch ok.
Drybuild steht und komme grade vom Kleinteile lacken. Langsam wirds. :love:
Gruß Olli
    • Ich habe mich jetzt entschieden ein Elestart Lüra abdrehen zu lassen statt die Vespatronic verbaut zu lassen. Dazu eine Frage, ist es besser das Lüra mit den geraden Schaufeln oder das von einer 200er zu nehmen.
    • Alles Gute dir! Und Hut ab vor deinem Kampfgeist und deiner Selbstreflexion.   Bzgl. der Thematik "Krebs" sind die Medien ja vollgeballert mit teilweise schwindeligem Halbwissen. Gab es bei dir rückwirkend etwas, was die Entstehung begünstigt hat? Sind ja meist mehrere Faktoren. Haben sich die Ärzte dazu geäußert?   Für die Behandlung ist das dann vermutlich nicht mehr relevant...
    • Ich danke Dir für Deine Offenheit, das ist inspirierend!  Ich wünsche Dir nur das Beste und das Du noch sehr viel Zeit hast, die Du im Kreise Deiner Lieben verbringen kannst!  Starker Typ!
    • In verschiedenen Threads habe ich es ja schon immer wieder geschrieben, ich habe Prostata-Krebs und weiß davon seit September 21. Ich weiß seit 2 Wochen, dass die Metastasen jetzt in aggressiver Form die Leber angegriffen haben. Innerhalb von 3 Wochen nach einem MRT, dass keine Auffälligkeiten zeigte, war auf einem CT vom Vortag die Leber so geschädigt, dass ich aufgrund der Blutwerte keine Chemotherapie bekommen kann.   Es war mir immer klar, dass ein Befall der Organe das Ende bedeutet. Mit etwas Glück habe ich noch ein paar Monate.   Ich mache diesen Thread auf, um nicht das "Heute ist kagge..."-Thread zu spamen.   Ich gehe mit meiner Krankheit seit 3 Jahren offensiv um und werde hier berichten, was so geht. Im Moment bekomme ich täglich Besuch von lieben Menschen und feiere das Leben.   Soweit für den Moment.
