fahr eh schon sanft, laß den gang nie reintscheppan
letzten sommer getauscht inkl den nötigen gängen,
nu is schon wieder soweit.
der 4. gang hupft.
ist es nicht so, daß bei der px etwas geändert wurde
und somit die skr länger halten ?
ist das auf die pe übtragbar ?
Ja, da ist was geändert worden, aber ich kann dir nicht sagen ob das "neue" Schaltkreuz einfach so in die PE passt. Ich schätze du müßtest das Getriebe dann auch auf lusso Umstellen.
Also: Getauscht werden muss die Hauptwelle mit allen dazugehörigen Anbauteilen (Gangräder, Schaltkreuz, Schaltbolzen). Teile von altem und neuem Getriebe würde ich selber nie mischen! Wenn, dann lieber gleich richtig. Die Welle etc. hat mich glaub ich ~ 150? gekostet, bin mir aber nicht mehr ganz sicher...
Die Nebenwelle muss nicht getauscht werden, läuft auch mit der alten noch einwandfrei!
Ein anderer möglicher Fehler ist die Schaltraste: Wenn sie am Ende ist können auch ansonsten gute Getriebe anfangen mit den Gängen zu springen! Leider sieht man ihr das oft schlecht von aussen an. Aber wenn du eine andere rumliegen hast oder eine besorgen kannst probiers ruhig mal aus! Dann noch die Schaltzüge auf möglichst wenig Spiel einstellen...
Was für ein Baujahr hast du? Gewinkeltes Schaltkreuz (alt) oder flaches (neu)?
schaltraste ist neu, letzten sommer
baujahr 1982
hm, wo hab ich denn meine schaltkreuzsammlung hingetan.
lag immer am schreibtisch mit schraube ein perfektes faszinierendes zeitvertreibspielzeug.
also die t5 (1989) hatte das andere drin.
also ist es ein gewinkeltes für die PE
was kann noch sein, daß der 4. hupft
will nicht schon wieder aufmachen :-D
komisch, normaler weise sind es ja der 2. und der 3. gang. hast du vielleicht den 4 gang seitenverkehrt eingebaut? dann könnte der gang auch springen. würde auch erklären warum nur der 4. gang springt.
ciao, stefan
nein, ist erst seit kurzem.
letzten sommer waren wir zu 2. unterwegs
da ist auch immer der 4. und tw der 3. gesprungen
hand tat mit schon weh vor gegenhalten.
nach dem kreuzwechsel wars wieder ok.
Dann liegts denk ich wirklich am Getriebe selber - entweder Gangrad runter (gibts auch...) oder eben Schaltkreuz rund. Achja: Das Schaltkreuz kannst du auch "russisch" reparieren und einfach wieder glattschleifen... Ist halt nicht so schön wie ein neues aber in der grössten Not...
Und fürs erste: Wirklich fest angezogene Schaltzüge können den Roller noch eine Weile ganz fahrbar machen. Dann wirds zwar schwerer den Schaltgriff zu drehen, aber es springt weniger.
vielleicht is ja auch deine schaltraste hinne?! Kommt auch mal vor, dass die ausgenudelt sind! oooooooder dein tannenbaum hat zuviel "axial"-spiel ... dann musst du mit diesen (wie heissen sie doch gleich?) ... "distanzscheiben" das spiel verringern.
also bei meiner sprint sind auch der 2. und 3. gang gesprungen. da war dann aber nicht nur das schaltkreuz über den jordan sondern auch die gänge selber. zu erkennen an den abgenudelten aufnahmen für's schaltkreuz. hätte also noch einen guten 1. und 4. gang von einer sprint zuhause liegen. vielleicht kannst du damit ja was anfangen. mußt halt gucken ob die übersetzung stimmt.
ciao, stefan
wird nix helfen ausser spalten, aber erst im sommer.
solange es geht. aber das umrüsten.. preis ..
wenns wenigstens 1 jahr halten würde
dann könnt man sagen, einmal im jahr gibts service.
@gstone
halt mir die mal warm,
aber wie gesagt, wird noch dauern bis ich zeit finde.
wird dann eh eine hauruckaktion
Moin Joerg,
bevor du den Motor wieder zerpflückst schau mal kurz nach ob nich doch die Schaltraste wieder hinüber ist:
An den Einkerbungen für die einzelnen Gänge auf der Schaltrastenscheibe findest du einen Hebel, welcher mittels einer Feder daran gedrückt wird. Schau mal nach ob dieser Hebel Spiel an seiner Aufhängung hat. Ist dies der Fall, ist die Raste feddich und verheizt dir in kürzester Zeit immer das Schaltkreuz.
Ich hatte auch mal ne Billigschaltraste nachgerüstet, die hat nicht lange gehalten. Die originale Piaggio erkennst du daran das besagter Hebel mit der Schraube befestigt ist.
BTW: Lusso Getriebe RuleZ!!!
cu
Phatfalo
@phatfalo
na seavas, grad aufgestanden ?
hebel ist nicht geschraubt - also nachbau
am sitz vom hebel ist kein spiel erkennbar.
wieviel km macht ihr mit dem alten schaltkreuz ?
bei mir müßtens, ca, öhm, 3-3,5 tkm sein.
@joerg: So ein Lussogetriebe muss sich doch auch noch halbwegs in Ordnung als Gebrauchtteil auftreiben lassen!
--> Forum, Rollerladen,...
@ Joerg: seavas??? Nich ganz war auch noch nie im Ösiland, aber macht ja nix.
Also ich weiss nich genau wie lange mein Schaltkreuz hält aber ich glaube soviel dürfte es nicht sein.
Meiner Meinung nach handelt es sich bei dem alten Schaltkreuz um (Achtung Verschwörungstheorie) ein von Microsoft entwickeltes Teil. Somit ist auch megaverschleiss angesagt und das Ding halt echt nicht was es verspricht. (ausser man lässt die GESAMTE MASCHINE unberührt) Somit isses auch ganz normal einmal im Jahr das Schaltkreuz zu wechseln bzw. Windoof neu aufzuspielen. :grins:
Ich hoffe du weisst nu Bescheid.
Cu
Olaf
"na seavas" = im östlichen teil von ö ein ausdruck der verwunderung;)
noch weniger km ? das teil ist ja nicht alltagstauglich.
na, da ist ja neben der, wenn herumgemurckst, elendigen
elektrik noch ein argument  - strikt gegen PE und daher pro PX
gibts noch ein paar km erfahrungen wie lange das kreuz hält ?
bzw wie lange hälts bei der PX - original bitterschen.
andere idee
kann es sein, daß es durch zu lockere schaltseile zum
schnelleren verschleiss kommt ?
alos bei meiner px alt hat das originale schaltkreuz mind. 40000 km gehalten ( ich habe den roller bei dieser km zahl verkauft mit gangwechsel der funzte). davon waren 5000 km 80er zylinder, 15000 km 139er malossi und 20000 km 166er malossi. obwohl durch die malossikulufeder das kuluseil oft gerissen ist und ich ohne kulu schalten musste, hatte ich nie probleme mit dem gangwechsel. ich denke auch, dass bei dir alle teile verschlissen sind und dadurch das kreuz schneller an seine grenzen kommt.
naja, die gangräder sinds nicht, die hab ich kontrolliert und 2 ersetzt. wird aber wohl noch an mehr liegen.
also defintiv hält das pe kreuz im vergleich zum px gar nichts aus. somit wird wohl kein weg am px getriebe vorbeiführen.
Hmm, das gibt mir jetzt aber doch ein klein wenig zu denken. Beim Chetak (fürs Archiv...   :-D ) is es original nämlich ein FLACHES Skr (bekanntermassen Lizens aus den 60ern). Ok, sieht aus wie nächtlich im indischen Bergwerk von Kindern handgefeilt, aber is flach.
Nu hab ich extra umgestellt: Diese Distanzhülse, auf der das Dingens sitzt, um 1,9mm gekürzt und das gekröpfte Skr von Piaggio verbaut. WAHR DAS EIN FEHLER?
Scheint ja demnach das "alte" Skr. zu sein. Was hat der Orig. Sprint denn für eins? Und wieso ist man mal auf diese Idee mit der Kröpfung (mit dem Knick halt) verfallen? Ich kenn mich nicht mehr aus  :(  ! Extra wegen erhöhter Haltbarkeit verbaut. Macht erneuter Umbau auf flaches Piaggio-Kreuz Sinn?
PS: Chetak-Kreuz allerdings wesentlich schmaler, daher immerhin sehr gut schaltbar. Durch mehr Spiel in der Abtriebswelle allerdings auch nicht so langlebig?
na seavas - axo!!! neee is klar.
Also bei meiner km-angabe muss ich dazu sagen das zum einen ich einen 177er pinasco mit 30er PHB, Membran, PM EVO, geflexte Welle etc. fahre und von daher schon höherer Verschleiss vorprogrammiert is, zum anderen sehe ich das nich ein fahrschulmongomäßig zu schalten - d.h. beim  hochschalten muss auch hin und wieder ohne Kulu der Gang durch kurzes antippen des Kuluhebels drin sein - is einfach geiler. Von daher is das wohl nich ganz vergleichbar.
Jedoch mit dem Vergleich zu nem Kumpel von mir mit ähnlichem Fahrstil bleibt immerhin als Fazit zu sagen das nix am Lusso Getriebe vorbeigeht.
Ich fahre leider noch ein altes Schaltkreuz, und ich denke nach 2tkm isses hinüber. Damit meine ich nich das kein Gang mehr hält sondern das hin und wieder aufgrund des Kreuzes der Gang rausfliegt (i.d.R. der 2.)
@ Werner: Finger weg von den Nachbauten die sind noch beschissener!!! ???
OK ich hab auch ein orginal eingebaut :)
aber ich hab grat mein T5 Getriebe in händen gehalten und die Gangräder mit denen eines anderen T5 getriebes verglichen
und sie da bei einem Getriebe sind da ein Piaggio zeichen und GF (glaub ich) eingegossen beim anderen Getriebe nicht...
hmm die Piaggio räder haben auf der Hauptwelle jedenfalls wesentlich mehr Spiel ald diese "Noname" Teile
was sind das für dinger
Ha, apropos Spiel: Ich hab mal gehört, dass die Gangzahnräder Spiel haben müssen, sonst lässt sich das Getriebe schlecht sschalten. Stimmt das?
Mein PX Getriebe lässt sich nämlich schwer schalten und hat kein Spiel. Hab die Distanzscheibe etwas abgeplant, 1/10mm ca. und jetzt hab ich ein wenig Spiel. Hat sich aber fast nix verändert.
Nach meinen Erfahrungen, halten alte PE Getriebe und insbesonders die Schaltkreuze nicht lange, wenn du den motor tunst! Ab 20PS gebe ich dir 1000km, bis das erste mal die Gänge hüpfen, darunter 2000-?, je nach Fahrweise!
Getriebe richtig distanziert und eingebaut, selbstverständlich!
In getunte Motoren gehören nur Lusso-Getriebe
(und Cosa-Kupplungen!), wie sich noch jedesmal herausstellte!
Nachbauschaltdose: Jörg, hat deine Dose ein PiaggioSymbol (innen!) und eine Nummer eingestanzt? Wenn nicht, wirf es weg und kauf dir beim Rollerladen ein Orig.Piaggio Teil! Gleiches gilt für die Schaltkreuze: keine Nachbauteile!
PS: solltest du das Teil vom "Kudlicka" haben, ist es garantiert ein Nachbau; die dreht der seit Jahren allen an und macht ein Bombengeschäft damit, den damit ruiniert sich jeder das ganze Getriebe!
