hat jemand ne ahnung, wie man das am besten bewerstelligen kann.
nachdem ich nen gegenkonus aus 2mm verzinktem blech gewickelt habe, (mit hammer und verschiedenen Rohren) wollte ich mal fragen, obs da keine besseren möglichkeiten gibt (vielleicht auch was zu basteln...)
grüsse :-D
Um das Thema mal back t topiv zu bringen:
- Besorg dir ne Blechwalze mit max 30er Rollerdurchmesser, ca 200-300 ? oder lass dir Konen aus Stahl drehen die deine Winkel haben und klopf das Blech drum.
- Gibt genug Themen hier dazu, man muss nur suchen.
- 0,75 Stahlblech nehmen, du willst ja keinen Panzerschrank bauen.
also das ganze sind meine ersten vresucghe in richtung auspuffbau, deswegn hab ich beim schmied mal nach ein paar resten gefragt, der hat mir dann das gegeben... :-D
Ps: Qwerner: hab dem proma überhaupt erst mal nen richtigen gegenkonus versehen, erste erfahrungen im Grüsse topic...
1 mm belch nehmen und wenn du das geld nicht hast um die ne walze zu kaufen lerne blechner so wie ich und machs per hand und holzhammer an einem stück rohr :-D
geht wunderbar :-D
Bearbeitet von jediknight
Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, da einer der Empfänger vom Server nicht akzeptiert wurde. Die nicht akzeptierte E-Mail-Adresse ist 'amort.werner@web.de'. Betreff 'bilder', Konto: 'POP3', Server: 'smtp.rolmail.net', Protokoll: SMTP, Serverantwort: '473 amort.werner@web.de relaying prohibited. You should authenticate first', Anschluss: 25, Secure(SSL): Nein, Serverfehler: 473, Fehlernummer: 0x800CCC79
von feiri die @-mehl hon i net!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
