Bei der PV 125 fehlt oben am Übergang zur Zylinderhaube ein Teil des Lüfterkanals. Habe ich mit Blech nachgedengelt und dran genietet. Passt und tut, was es soll, aber so richtig glücklich macht es mich nicht. Die Frage ist, ob man mit einem geeigneten Kunststoff und Heißluftföhn mit überschaubarem Aufwand ein optisch schöneres Ergebnis erreicht. Was für ein Kunststoffteil nimmt man da, das nach der Umformung auch noch die erforderliche Stabilität aufweist?
Ich will nichts mit Epoxid-Harz abformen und dann entsprechend aufbauen, dann würde ich eher mit dem aktuell optischen Mangel leben.
Da wäre abformen - also eine Negativform der Kontur erstelle - mit Harz und Matten wohl echt das sinnvollste.
Dann in diese Form ggf. auch mit Kaltmetall. Ob das hält, ist eben die Frage. Vielleicht mit etwas Hasendraht als Armierung?
Bei der Stelle von @Habibi_Blocksberg sehe ich das als machbar in Kaltmetall an.
Da würde ich den Radius außen mit nem angetapten Blechstreifen nachbilden und das dann auffüllen.
vor 9 Stunden schrieb AAAB507:
Ich habe es befürchtet.
Was nimmt man, Epoxyd-Harz und Glasfasermatten aus dem Baumarkt. Oder braucht man schon eine Menge, dass es sich lohnt zu bestellen? Gibt es aus guten Erfahrungen heraus Produkt-/Herstellerempfehlungen?
Da fehlt ja schon ein recht großes Stück. Ganz ehrlich, wenn das mit Deiner Blechstreifenlösung funktioniert, würde ich das so lassen und beizeiten nach einem entweder neuen Gehäuse suchen oder einem schrottigen, aus welchem Du den Teil passend raus schneidest und bei Dir einklebst oder schweißen lässt... Da jetzt ne Form machen und mit GFK nachbauen ist ja auch nicht mal eben gemacht und sehen kann man das ja auch.
vor 9 Minuten schrieb Humma Kavula:
Deswegen dachte/hoffte ich auf Plastik und Heißföhn.
Ich meinte am intakten Gehäuse abformen. Bin nicht sicher, ob das rüberkam.
Dazu das Gehäuse mit Frischhaltefolie als Trennmittel belegen und da drauflaminieren. Nach Aushärten abnehmen, Folie in die Form, auf das andere Gehäuse auflegen und dann den fehlenden Teil formen...
Ob das lohnt ist aber eben echt die Frage. Du brauchst ja keine großen Mengen, aber sowohl im Baumarkt als auch zum Bestellen kostet das bestimmt +/-20 €. Dazu dann noch das Material für die eigentliche Wiederherstellung des Kanals - da ist der Unterschied zu nem gebrauchten Gehäuse auch nicht mehr groß.
Warum nicht schweißen? Alte Gehäusehälfte suchen, fehlendes Stück ausschneiden und dann mit Zusatz AlSi12 . evtl. geht auch Alublech.
Ausgebrochene Schraubenlöcher kann man "nachmodellieren"
Bearbeitet von Pholgix
Am 22.12.2023 um 22:47 schrieb jens-paul1:
Noch zur Ergänzung: ich habe noch einen Motor mit intaktem Lüfterkanal, an dem ich das Stück für den kaputten Kanal nachbilden / in Form bringen könnte.
das kann man doch super aus Blech nachbasteln und anschweissen.
Schwierig wäre nur, wenn es massive Wandstarkenänderungen etc hätte.
edit : fürs Gewinde nen Knödel drauf geschweisst. in 85049 vorbeikommen und ich machs gschwind.
Bearbeitet von 500 Miles
vor 13 Stunden schrieb 500 Miles:
Danke für das Angebot, mit Blech habe ich es im Rahmen meiner Möglichkeiten nachgebildet, aber es ist nicht wirklich ansehnlich geworden. Habe kein Schweißgerät,  kann daher nur schrauben,  kleben oder nieten. 85049 ist zu weit von 66399 oder 44137 entfernt,  um gerade rum zu kommen.
Allüren habt ihr...
2mm Alublech kanten und anschrauben mit m5. Fertig.
An meinem Simonini ists sogar nur ein altes Kennzeichen für die Luftführung geworden.
Da würd ich mit gfk nicht rummachen. Alu lässt sich leichter reparieren.
  • Haha 1
vor 3 Stunden schrieb Tim Ey:
Allüren habt ihr...
David?
Komm raus, ich weiß dass Du da drin bist.
Bearbeitet von alfonso
  • Haha 1
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
Hatta ja, aba gefällt ihm nicht, weil nicht schön genug. :???:
KISS Dauerprovisorien halten bekanntlich am längsten und machen (eigentlich) nie Probleme.
