Servus zusammen, das Christkind hat mir eine Ciao gebracht.
Leider ohne Papiere.
Wo finde ich die Rahmennummer oder ähnliches?
Hinten steht Px. Wie schnell soll das Teil fahren?
Danke für Eure Antwort.
Ist eine ciao PX C7E2T und die Rahmen Nummer steht rechts hinten unter der seitenabdeckung. Du kannst mir wenn möchtest die Rahmen Nummer per PN schicken dann kann ich dir gerne Baujahr usw durchgeben .Liebe Grüße Marco
Ist eine Ciao Px, vermute aus den späten 80ern. Sollte aus Italien stammen. Unter dem rechten Seitenteil findest du das Präfix mit Nummer. Tippe auf c7e2t. Ist dann ein Moped.
Edit: da war wer schneller, ich lass es trotzdem mal stehen
Bearbeitet von gongzilla
Sieht nach dem kleinen Mofa Auspuff aus, mit einem Budget von ca 200 Euro kannst du entspannte 60 kmh machen. DR 43mm, Gianelli Oripower und kleine Riemenscheibe hinten sind ein solider Start. Dazu den Einlass auffeilen, dann hast du Spass mit dem Gerät. Viel Erfolg!
vor 41 Minuten schrieb dolittle:
Hatten die PX nicht immer Chrom Kotflügel?
Oder macht die PX nur die schwarzen, klobigen Griffamaturen aus?
PX sind ab 79 auf dem Markt und im Gegensatz zu den Vorgängern Licht hinten oben auf der Gepäckbrücke , gepäckklammer, andere eckigere Seitenteile,  vorne eckigeres Licht , anderer Sattel usw ….chrom kotflügel hatte die Lusso, war aber das ältere Modell (C7E1T) mit Licht hinten auf dem Kotflügel.
Bearbeitet von mr.impala
vor 20 Minuten schrieb v50pilot:
Gibt's da einen Auspuff, den man einfach tauschen kann und mehr bringt?
Ja in Kombination mit vergaser bedüsung und Luftfilter  habe dir eh eine PN geschrieben :-)
da widerspeche ich jetzt mal nicht. in D und in der CH ist das aber durchaus üblich. Kenne ich aber auch nur in Kombi mit Alufelgen bei der PX
vor 9 Minuten schrieb goeksus:
Muss ehrlich gestehen das ich mich mit D und CH Modellen nicht wirklich befasst habe und auskenne ;-)
Danke für all die Infos zu dem Teil.
Die ersten Fahrten waren spaßig, obwohl es gestürmt und geregnet hat.
Leider läuft inzwischen Sprit aus dem Gaser raus, das muss erstmal repariert werden.
Am 29.12.2023 um 19:53 schrieb v50pilot:
Kennt jemand jemanden, der Blanko Zweitschriften verkauft?
Dein Ernst ?
mach lieber ganz Legal eine Vorführung beim TÜV um an Deutsche Papiere zu kommen.
