vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
zur Verschraubung von der Nebenwellen-Verstärkungsbremsankerplatte von CMD Mighty Kong mit M6 Zylinderkopfschrauben, da sind die Positionen des Pinascogehäuse auf der Bremsankerplatte markiert und können durchgebohrt werden.
https://www.scooter-center.com/de/verstaerkung-nebenwellenaufnahme/motorgehaeuse-cmd-mighty-kong-cnc-vespa-largeframe-px-t5-vnx5t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-cmdmk0010?number=CMDMK0010
Dankeschön!
Ist der Mighty Kong zu empfehlen?
Heute noch ein bisschen Fleißarbeit:
Kopfdichtung aus 0,5 mm Messing (vielleicht wird hie (Zylinder) und da (Kopf) ja doch noch was abgedreht...):
Werkzeug:
  • Proxxon Dekupiersäge DSH
  • Proxxon Sägeblatt 28745
  • Schlüsselfeile Pferd
  • Messschieber LUX
Katalysator:
  • Antilopen-Gang
  • Montepulciano d'Abruzzo
Guten Rutsch Euch Allen!
  • Like 4
vor 3 Stunden schrieb MV_Christian:
Dankeschön!
Ich hab die Platte verbaut, hab mir aber die Distanzmutter zwischen Nebenwelle und Verstärkungs/bremsanker-Platte aus Stahl gedreht/gefräst, mir war das aus Alu zu windig.
…euch allen noch einen schönen Silvespaabend :muah:und rutscht guad nei.
Bearbeitet von vespa-joe
Gestern war die Kupplung dran...
Die Beläge hatten eine mehrtägige Wellneskur in Getriebeöl verbracht, bevor sie an die Arbeit müssen.
Die Nut für den Seegerring am Korb musste an mehreren Stellen entgratet werden.
Ansonsten ist anzumerken,  dass @alfonsos Kompressionswerkzeug mit dem Konus wegen der Verzahnung nicht verwendet werden konnte. Ich hab dann mit einer Gewindestange und einer entsprechenden U-Scheibe improvisiert. Ich hatte zuerst eine zu große U-Scheibe verwendet, da ging dann das Ritzel nicht mehr drüber. Also hab ich eine kleinere U-Scheibe genommen, die ich für  die Gewindestange noch aufbohren musste.
Federn habe ich die mitgelieferten von Pinasco verwendet (Hälfte Gold, Hälfte Silber). Nach dem Zusammenbau und dem Entfernen des Kompressionswerkzeugs musste ich noch ein paar Federn in Position drücken, das war aber absolut problemlos...
Weiterhin hat der Standard-Kupplungshalter nicht zwischen die Beläge gepasst. Da ich @alfonsos Werkzeug nicht malträtieren wollte, habe ich mir fix einen geschnitzt. Dieser Prototyp ist nur halb so groß und schwer wie das käufliche Teil und hat mich in Summe ca. 10 Minuten mit der Säge und der Miniflex gekostet...
Als nächstes werde ich nochmal Quetschkante und Steuerzeiten messen, dann wird abgedrückt.
Am 4.1.2024 um 07:53 schrieb MV_Christian:
Nur weiche Federn reichen bei meinen 30NM völlig aus.
vor 59 Minuten schrieb Doc B:
Ich fahre 4x goldene Federn,  die restlichen in Silber und hab
je nach Auspuff 32-34NM und das funktioniert jetzt schon 3500km, weniger goldene Federn würde ich jetzt nicht nehmen.
vor einer Stunde schrieb Doc B:
vor 11 Minuten schrieb vespa-joe:
Danke für das Feedback.
Ich werde mal schauen, wie es sich mit 6/6 fährt und das dann ggf. noch anpassen....
vor 11 Minuten schrieb LiDoNi:
Hi
je nachdem wie eben der Drehmoment einsetzt braucht man auch alles in gold, dann ist es halt echt knackig zu ziehen.
hier ist ja ein 260er DS Motor mit Posch resibox am Start, ich lehne mich da mal soweit aus dem Fenster und sag alles in Gold braucht man hier definitiv nicht…(hatte die Poschbox auch auf meinem Motor, allerdings nicht die Moskito… auf Membran mit Resokick ist das was anderes…:-D
Heute habe ich den mrp Ansaugstutzen montiert. Auch hier waren Anpassungen notwendig, da die Ausfräsungen in der Grundplatte zu dicht zusammen lagen (oder die Bohrungen im Gehäuse zu weit auseinander). An den Köpfen der Inbusschrauben habe ich mit der Flex und Fächerscheibe ein bisschen was abgenommen, und die Anpressfläche an der Grundplatte etwas nach außen erweitert.
Zum Abdrücken bin ich dann leider nicht mehr gekommen
wozu?
vor 2 Stunden schrieb ss90:
wozu?
Dazu wurde mir mal geraten. Seither mache ich das so. Konnte bisher noch nie einen negativen Effekt feststellen, daher mache ich das weiterhin...
Ich vermute, der Tip kam von mir und es geht sicher nicht darum, die wochenlang einzulegen.
Kurz vorher mit etwas Öl bestreichen reicht auch, trocken würde ich sie nicht einbauen.
Das macht man einfach nicht. Basta.
vor 3 Minuten schrieb alfonso:
Tipp kam von Dir, richtig. Über Nacht, wenn ich mich recht erinnere. Hat sich dann etwas länger hingezogen, aber geschadet wird es den Belägen auch nicht haben...
Am 31.12.2023 um 15:08 schrieb MV_Christian:
Grobform "steht":
Soundtrack:
  • Pixies: Where is my mind
  • K.I.Z.: Urlaub fürs Gehirn
  • Metallica: Master of puppets
  • Faith no more: Epic
  • The Killers: When you were young
  • Toy Dolls: Nelly the elephant
  • Cypress Hill: Insane in the brain
  • Kassierer: Das schlimmste ist, wenn das Bier alle ist
  • Dimple Minds: Durstige Männer
  • WIZO: Schlafanzug
  • Like 3
  • Haha 3
wenn das n Thema bleibt, kann man das laserern.
Das ist zwar nicht so unterhaltsam, aber flott.
Stellt sich die Frage, ob das nicht gleich Reinkupfer sein sollte.
Denke Messing ist n Kompromiss, weil Kupfer aufm Laser eher so kacke ist.
vor 6 Minuten schrieb BerntStein:
Die Dichtung gibt es ja auch in 0,5mm. Das selber zu machen, ist reiner Spieltrieb.
Bin aber selbst bestenfalls ambitionierter (Voll-)Laie, daher kann ich nur technisch anspruchslose Teile machen.
Das mit dem Kupfer ist eine sehr gute Idee, kein Wunder also, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin :wallbash:. Werde das bei Gelegenheit auch mal angehen (vielleicht mit 0,3 mm?).
Würde sich sowas eignen?
Gestern habe ich den Motor abgedrückt. Dicht ist er schon mal NICHT gewesen.
Der gebraucht gekaufte MRP ASS war undicht an der Schweißnaht zur Flanschplatte...
Der gebrauchte rundumverzahnte MV-Kickstarter aus Spanien ist auch angekommen (danke an meinen Schwager fürs Mitbringen) und passt tadellos.
Um die Overrev Zündgrundplatte zu montieren, mussten die Unterlegscheiben mit der Flex bearbeitet werden (Bilder folgen).
Siehe unten.
Als nächstes kommt die Gemischfabrik dran ( @alfonso: Da müsste ich auf dein Düsensortiment zugreifen :-P).
Wenn dann die Zündspule kommt (danke an Felix @rally210er für die super Kommunikation und Abwicklung) kann der Motor erste Töne spucken...
Bearbeitet von MV_Christian
Änderungen in kursiv
Am 9.1.2024 um 18:46 schrieb BerntStein:
Heute mit 0,3mm Kupfer halbhart angefangen. 2-lagig mit jeweils 0,5mm Sperrholz oben und unten als Opfermaterial:
Wieder mit der Dekupiersäge....
Bist du mittlerweile fertig? ich warte noch auf meinen Wedi für Innen dann gehts direkt weiter. Das Gehäuse mit den zwei Lagern für die Hauptwelle ist bissle speziell. Der Standart Wedi für Innen passt da leider net (42/37/10), ich nehm jetzt den für PX alt Aussen stattdessen für Innen (47/37/6) und das gedichtete Lager. Sollte klappen.
Leider passt auch die Crimaz Hauptwelle nicht so schick rein. Den Seegerring musste ich etwas an den Ohren abschleifen damit im Tunnel reinpasst und ausserdem geht die Montage auch nur wenn man die Nebenwelle samt der Hautpwelle gemeinsam reinfummelt. :wallbash:.
Mir geht das Crimaz Getriebe vor der Pinasco Hautpwelle mit Stützlager, aber das kann jeder tun wie er mag.
Bearbeitet von Gaeskits
Bin leider nicht wirklich weitergekommen. Mal schauen, wann es weitergeht. Eigentlich ist ja nicht mehr viel zu machen, bevor das Triebwerk mal laufen kann... Zündspule ist da, Vergaser ist gereinigt, Dichtungen und Düsen liegen da....
  • 8 Monate später...
  • 3 Monate später...
aus Gründen stand das Projekt einige Zeit still, jetzt soll der Motor endlich fertig werden...
Am 22.2.2021 um 20:52 schrieb FiLo:
Kleine Frage: Wie haben Sie Ihren Stator am Pinasco-Gehäuse befestigt?
Am 23.2.2021 um 04:24 schrieb Crank-Hank:
Das ist ganz normal T5: mit großen Unterlegscheiben
Ich greif das nochmal auf. Ich habe die U-Scheiben abgefeilt, da sie sonst nicht gepasst hätten:
Gefällt mir aber nicht so recht.
Ganze Scheiben (oder Rosetten) würden schräg stehen, da bin ich nicht sicher, ob das so sinnvoll wäre.
Hatte sonst noch jemand das Problem und wie wurde das gelöst?
Besten Dank!
vor 3 Minuten schrieb MV_Christian:
Sieht doch fachmännisch aus Deine Lösung. Wie willst Es anders machen? Ich würd`s so lassen.  :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Martin76:
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Lass das so.
Ich werde halt wunderlich :wacko:
Danke für den Zuspruch, dann kann ich jetzt beruhigt ins Bett gehen!
