der Karoo hat mal bisschen gezeichnet:
Nebenüberströmer mit modernem Layout und Kicker, vielleicht bisschen zuu henkelig noch, aber is ja erstmal nur ein Versuch
sehr lecker das! :love:
  • Antworten 195
Das ist natürlich noch längst kein benutzbar fertiger Überströmer, das war halt mal ne Übung sowas zu zeichnen... hat auch nich lang gedauert...
...aber mit Kühlrippen, damit der kaffe schneller auskühlt :-D
Bearbeitet von King Kerosin
Oder noch viel einfacher: SIP Forumpics
...z.B. kann man da sowas ablegen:
Sowas zu zeichnen is gar nicht mal so schwer... nur die Kontrolle über den Querschnittsverlauf is etwas knifflig. Hab da noch keine wirklich gute Methode.
Bearbeitet von karoo
Um das Gemisch zu beschleunigen und dabei in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Greetz,
Armin
aber das ist schon ne ziemliche ecke. das ginge doch ein wenig "sensiebler" auch. :-D
du mußt halt genügend leitlinien definieren... welches cad benutzt du denn? (hoffentlich ein lizensiertes... :-D )
r
Wenn man versucht die Richtungsänderung sensibler hinzukriegen kriegt man noch heftigere Querschnittsänderungen als so schon. Um das ohne in so verschieden zeigende Überströmerseitenwände hinzukriegen würde der Kanal deutlich kleiner werden, das ist natürlich auch nicht optimal... Früher wurde deshalb teilweise auch mit 3 Übertrömern pro Seite gearbeitet, aber das System mit 2 und diesem "Kicker" hat sich durchgesetzt.
Ich benutz gar kein CAD... Rhino3D, Testversion mit 25x speichern gibts direkt beim Hersteller kostenlos runterzuladen... Keine sonstigen Einschränkungen, damit kann man alles machen (und wie man sieht auch Überströmer zeichnen). Das Rhino ist zwar kein richtiges CAD-Programm, arbeitet aber genauso exakt und kann auch IGES, DXF etc. exportieren. Wie mir berichtet wurde kann z.B. Solid Edge die Art von Flächen mit denen so ein Überströmer definiert wird problemlos laden :-D
Ob's mit Catia/Pro-E/Solid Edge/Solid Works/AutoCAD oder sonstwas besser ginge als mit Rhino weiß ich nicht... hab keine Gelegenheit das zu testen und müsste mich da ja auch erst einarbeiten... Rhino kann ich schon durch den Auspuffbau :-D
gibs da vielleicht irgendwo lesestoff dazu??? :haeh: :-D
Bearbeitet von 100 spezial
Kaum... hier und da findet man mal ein Bild der Zylinder mit mehreren Überströmern. Aber das was ich da geschrieben habe ist jetzt auch nur meine Vermutung nachdem ich einige solche Bilder angeschaut hatte. Muss nicht unbedingt stimmen aber mir ist keine andere gute Erklärung dafür eingefallen...
aso, wie gesagt, hab das auch so bei meinem Polini zylinder für die NSR und zwar an den zwei seitenüberströmern.... übrigends hat der nen relativ kleinen boostport im vergleich zu den anderen ports und relativ wenig steil einmündend...
So,
ich versuch mal, meine Naive Kunst hochzuladen:
:uargh: zu klein...
Ah, jetzt, ja: .jpeg (medium quality)
Erst mal nur Auslass und Boost...für Maße, Wandstärken, etc. wäre ich dankbar.
Ist auch noch nichts verrundet...nur mal schnell ein Solid gebastelt.
sebastian
Bearbeitet von pxwasti200
mal wieder offtopic: :wasntme:
hab heute fleißig styropor fliegen lassen :-D
so, und wer macht mir das ding jetzt aus aluguß? :-D
Bearbeitet von solo
wieso modellierst du das teil nicht einfach aus kaltmetall? dürfte bei 'nem ansaugstutzen locker halten, wenn die wandstärken dick genug sind...
eine idee, die ich 'mal hatte: ein negativ-modell aus eis (geht mit styropor-positiv ja einfach), und das dann mit kaltmetall auffüllen. kaltmetall bleibt an eis ja nicht kleben, und weil das eis dann wegschmilzt klappt das sogar mit hinterschnitten... kannste ja 'mal ausprobieren :-D
r
da hängt aber ein dicker Vergaser dran, der ordentlich festgeklemmt werden will.. außerdem gehört er auch noch zu den ungefederten massen, was die lebensdauer sicher arg einschränken würde.
@solo: so, und wer macht mir das ding jetzt aus aluguß?
in GJL oder GJS ist das kein problem, wenn Du den richtigen Polystyrolschaumstoff verwendest hast.
( Der so bläulich schimmert - für das Vollform-Verfahren)
Glück Auf !
Commander
..versucht es mal hier: www.try-it.de
Die Jungs sind sehr universell und für alle Schweinereien zu haben. Haben gute Kontakte für Aluguss Kleinstserien oder Einzelstücke. Auch Drehen, Fräsen, Eloxieren, Alu schweissen, Kurbelwellen rep, etc, etc..
hab schon jemand gefunden, der mir den in alu verwandeldt :-D
wenn alles glatt läuft.
so wie der stutzen von solo aussieht............. ist der auch gut fräsbar.
könnte man bestimmt, werden aber nicht soviele gebrauchen können,..
außerdem will ich dich ja nicht unnötig belasten :-D
Bearbeitet von solo
Hast Du mal überlegt die Styroform mit hitzefestem Silikon abzuformen und mit ner Zinklegierung auszugießen? Brauchst halt noch nen Kern mit der Innenkontur. Stabiler als Kaltmetall ist das auf alle Fälle. Hab vor einiger Zeit mal mit Schriftzügen und ner Legoform rumgespielt.
    • Hallo, weiß jemand wie viel Radialspiel die Welle vom Kickstarter haben darf? Gibt es da eine Büchse oder muss man sich selber eine drehen.
    • Einschließlich der daraus folgenden möglichen Paarungen der "kürzeren und längeren" Serien bei den Primärrädern . Gerade beim Z22 sind da (auch bei mir) immer wieder verschiedene Ansichten gelandet.
    • Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:
    • Das hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=kupplungszahnrad cosa 22
    • 21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.   Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.   Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
